ravil74
Помогите пожалуйста! Elenberg 2402 не работает. При включении в розетку сразу двд-привод открывается, а на телевизоре написано загрузка. Вставляю диск, нажимаю закрыть, он закрывается лазерголовка ходит туда-сюда несколько раз, диск иногда крутится, иногда нет. На телевизоре написано также загрузка. Лазерголовка походит несколько раз, потом на телевизоре пишется диск испорчен (хотя пробовал разные нормальные диски, которые на компе работают). Нажимаю открыть привод, он не открывается, и другие на другие команды не регагирует, только "power".
Когда диск раскручиваю вручуную, он продолжает крутится, но мне кажется что медленно. Эта проблема может быть вызвана моторчиком? Помогоите пожалуйста, кто сможет.
Он у меня стоял так где-то месяца 4, потом я его полностью разобрал (все штекеры и платы и т.д.) привод разобрал и собрал, он заработал, через 2 дня опять та же проблема. Лазерголовка нормально ходит, светит. Все конденсаторы на вид нормальные. |
| летят часто и стоят копейки так что с него и начни |
ravil74
| Что летит часто, n max. Сейчас моторчик нормально сам начинает крутить, после вставки дика, и закрытия привода, хотя я ничего не делал. |
serp1972
STING
| ну во первых , все начинается с проверки режима работы БП То есть померь выходные напруги , прозвони а лучше всего подкинь двигатель шпинделя Скорее всего он уходит на КЗ |
serp1972
n max, STING, Думаю чтобы "поднять" этот DVD этих советов уже вполне достаточно !!! | Сообщение Администрации : | Просьба не давать никаких советов до оформление темы!!! |
Lensmen
Ни один совет неправильный. У него сброса нет
Даю 99% на концевик и 1% на прошивку. |
