Daewoo DN-3100S (Слетает прошивка)
IGORTL
IGORTL
Сообщение #1 От 19/04/2011 21:14 цитата
Состав аппарата.
Чип декодера: ZR36966ELCG
Флэш память: AM29LV800DB-70EC
Драйвер двигателей: AM5888S
Драйвер дисплея:
Тип лазера: PVR-502W
Питание (ШИМ): TEA1521P
Прочее: :24С02. UTC4558E
Текст сообщения: DVD не включается, при включении горит только светодиод STANDBY и на нажатие кнопок не реагирует, нашёл прошивку, залил, всё включилось, диск читает, но только до тех пор пока не нажмёшь на какую нибудь кнопку, после чего аппарат виснет выключается только выдёргиванием вилки из розетки, после чего уже не включается, заливаешь новую прошиву всё включается но стоит на что нибудь нажать всё начинается снова. Может кто нибудь чего может подсказать, что за беда такая? Подозреваю что флеш, но пока такой нет в наличии что бы заменить. 24С02 менял, не помогло. Может чего с прошивкой, но нашёл только две штуки, запускается только с одной, когда заливаю вторую включаться отказывается.
  1213_DAEWOOO_DN-3100.rar  432.86 КБ  Скачано: 592 раз(а)
  DAEWOO DN-3100S(Vaddis 966).ZIP  463.05 КБ  Скачано: 524 раз(а)
A-SERVICE
Сообщение #2 От 20/04/2011 08:46 цитата
IGORTL писал:
Состав аппарата.
Флэш память: AM29LV8000B-70EC
Драйвер дисплея:
AM29LV8000B-70EC - лишний 0.
Если есть сомнение в качестве ФЛЭШ ищи дата-шит на нее и ставь любой аналог в корпусе TSOP-48 любой фирмы с "аналогичным типом загрузки". Бывают с верхним или нижним или без акцента типом загрузки.
Объем ФЛЭШ может быть и больше, у тебя на 1 мБ а можно поставить на 2 мБ: AМ29LV160B-70EC.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #3 От 20/04/2011 15:40 цитата
Спасибо за совет, попробую подобрать подходящую флэш, а с нулём промашка вышла не рассмотрел там действительно не 0 а D.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #4 От 26/04/2011 23:38 цитата
Флэш заменил, результат не изменился,может кто чего подскажет? равнодушие
