Daewoo DN-3100S (Слетает прошивка) | |||
| IGORTL 19/04/2011 21:14 |
Состав аппарата.
Чип декодера: ZR36966ELCG Флэш память: AM29LV800DB-70EC Драйвер двигателей: AM5888S Драйвер дисплея: Тип лазера: PVR-502W Питание (ШИМ): TEA1521P Прочее: :24С02. UTC4558E Текст сообщения: DVD не включается, при включении горит только светодиод STANDBY и на нажатие кнопок не реагирует, нашёл прошивку, залил, всё включилось, диск читает, но только до тех пор пока не нажмёшь на какую нибудь кнопку, после чего аппарат виснет выключается только выдёргиванием вилки из розетки, после чего уже не включается, заливаешь новую прошиву всё включается но стоит на что нибудь нажать всё начинается снова. Может кто нибудь чего может подсказать, что за беда такая? Подозреваю что флеш, но пока такой нет в наличии что бы заменить. 24С02 менял, не помогло. Может чего с прошивкой, но нашёл только две штуки, запускается только с одной, когда заливаю вторую включаться отказывается. |
| A-SERVICE 20/04/2011 08:46 |
AM29LV8000B-70EC - лишний 0. Если есть сомнение в качестве ФЛЭШ ищи дата-шит на нее и ставь любой аналог в корпусе TSOP-48 любой фирмы с "аналогичным типом загрузки". Бывают с верхним или нижним или без акцента типом загрузки. Объем ФЛЭШ может быть и больше, у тебя на 1 мБ а можно поставить на 2 мБ: AМ29LV160B-70EC. |
| IGORTL 20/04/2011 15:40 |
Спасибо за совет, попробую подобрать подходящую флэш, а с нулём промашка вышла не рассмотрел там действительно не 0 а D. |
| IGORTL 26/04/2011 23:38 |
Флэш заменил, результат не изменился,может кто чего подскажет? ![]() |
