DVD PHILIPS DVP 3012 не работают кнопки управления (РЕШЕНО) | |
| Valeriy-s 05/08/2010 20:21 |
MT1389D проц
28FW8201T-70T флешь IC42S16400-7T сдрам AT5954H драйвер SC16312 дисплей и клавиатура На панели работает только кнопка включения питания. С пульта все работает, но на пульте нет кнопки выдвижения лотка, поэтому пользоваться не возможно. Кнопки на DVD все исправны. Импульсы опроса приходят. После коммутации импульсы возвращаются на коммутатор типа SC16312. Коммутатор похоже живой, т.к. через него же подключен индикатор. Т.е. аппаратно опрос на коммутаторе есть. Шина обмена данных с коммутатором исправна, т.к. индикация выдвется тоже через него. |
| serp1972 05/08/2010 21:33 |
Valeriy-s, 1. Оформите тему как положено ,читаем здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html и оформляем 2. в этом филипке нет таких функций как блокировка клавиатуры ,так что мануал в руки и вперед |
| Valeriy-s 06/08/2010 22:08 |
Если бы был мануал или схема, то думаю вопросов было бы меньше.
1. На этом форуме нашел прошивку для такого DVD, но нет инструкции по обновлению. Может кто подскажет как обновить? Или только выпаивать мс и программатором? |
| serp1972 06/08/2010 23:21 |
Про прошивку этого аппарата читаем здесь http://philips3012.narod.ru/ . Мануала на данный девайс несуществует ,так что смотрим подобные ,архив по аппаратам 3000серии закачал пока сюда http://narod.ru/disk/23495649000/philips.rar.html |
| Valeriy-s 08/08/2010 22:36 |
serp1972, Большое спасибо. Схема управления аналогичная, очень помогла. Выявлен конденсатор с утечкой. Заменен и все заработало. Заодно и обновил прошивку, теперь с "русским" все полноценно работает. |
| 411i6470r 09/08/2010 00:46 |
типовуха для этой модели. трещина на "морде", отпаиваем дисплей, и пропаиваем всю плату фронт-панели. в первую очередь - пистоны кстати. |
