DVD PHILIPS DVP 3012 не работают кнопки управления (РЕШЕНО)
Valeriy-s
Сообщение #1 От 05/08/2010 20:21 цитата
MT1389D проц
28FW8201T-70T флешь
IC42S16400-7T сдрам
AT5954H драйвер
SC16312 дисплей и клавиатура
На панели работает только кнопка включения питания.
С пульта все работает, но на пульте нет кнопки выдвижения лотка, поэтому пользоваться не возможно.
Кнопки на DVD все исправны. Импульсы опроса приходят. После коммутации импульсы возвращаются на коммутатор типа SC16312. Коммутатор похоже живой, т.к. через него же подключен индикатор.
Т.е. аппаратно опрос на коммутаторе есть. Шина обмена данных с коммутатором исправна, т.к. индикация выдвется тоже через него.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 05/08/2010 21:33 цитата
Valeriy-s, 1. Оформите тему как положено ,читаем здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html и оформляем 2. в этом филипке нет таких функций как блокировка клавиатуры ,так что мануал в руки и вперед
Valeriy-s
Сообщение #3 От 06/08/2010 22:08 цитата
Если бы был мануал или схема, то думаю вопросов было бы меньше.
1. На этом форуме нашел прошивку для такого DVD, но нет инструкции по обновлению.
Может кто подскажет как обновить?
Или только выпаивать мс и программатором?
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 06/08/2010 23:21 цитата
Про прошивку этого аппарата читаем здесь http://philips3012.narod.ru/ . Мануала на данный девайс несуществует ,так что смотрим подобные ,архив по аппаратам 3000серии закачал пока сюда http://narod.ru/disk/23495649000/philips.rar.html
Valeriy-s
Сообщение #5 От 08/08/2010 22:36 цитата
serp1972, Большое спасибо. Схема управления аналогичная, очень помогла. Выявлен конденсатор с утечкой. Заменен и все заработало. Заодно и обновил прошивку, теперь с "русским" все полноценно работает.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 От 09/08/2010 00:46 цитата
типовуха для этой модели. трещина на "морде", отпаиваем дисплей, и пропаиваем всю плату фронт-панели. в первую очередь - пистоны кстати.
LG
