НПР
Всем привет,в аппарате Panasonic NV-SD320AM
нет управления,перемотки вперед назад,воспроизведения,стопа.
пришел с дефектом не светился дисплей,был перегоревший предохранитель в БП.а типерь проблема с управлением.
подскажите пожалуйста от чего оттолкнуться. |
Santei
| НПР, Отталкнись от выходных напряжений БП. |
НПР
напруги в норме,с этим чудом творится не понятно что,то вставляю касету и он сразу
выталкивает назад,вставляю снова таже ситуация но выталкивает до половины
и выдает ошибкуF04,бывает только включу в сеть не успев вставить касету,он начинает
заводится и выдает ошибку F06? |
Santei
| НПР, Ну тогда прямо к програмнику топай,мой его,а потом отпиши. |
НПР
| програмник тоже промывал спиртом,контакты чистые блестящие,но увы ничего не помогло. |
Santei
| Там установлен механизм типа К., а значит есть ещё пару слабых мест,это втулка на двигателе загрузки и сама програмная рейка,они обе очень часто имеют трещины.Исключи эти две неисправности и двинемся дальше |
НПР
програмная рейка в норме а вот втулка на двигателе действительно с трещеной,
надоже я сколько крутил в руках это барахло и не заметил,хвалю Santei,
Добавлено 17/12/2006 21:41
все впорядке,нашел у себя новую втулку поменял и все стало на свои места,
все заработало,я всем очень благодарен кто откликнулся,а особенно Santei.
ТЕМА ЗАКРЫТА.  |
