Panasonic NV-SD320AM не работают режимы. | |
| НПР 16/12/2006 23:14 |
Всем привет,в аппарате Panasonic NV-SD320AM
нет управления,перемотки вперед назад,воспроизведения,стопа. пришел с дефектом не светился дисплей,был перегоревший предохранитель в БП.а типерь проблема с управлением. подскажите пожалуйста от чего оттолкнуться. |
| Santei 17/12/2006 07:57 |
НПР, Отталкнись от выходных напряжений БП. |
| НПР 17/12/2006 19:44 |
напруги в норме,с этим чудом творится не понятно что,то вставляю касету и он сразу
выталкивает назад,вставляю снова таже ситуация но выталкивает до половины и выдает ошибкуF04,бывает только включу в сеть не успев вставить касету,он начинает заводится и выдает ошибку F06? |
| Santei 17/12/2006 19:50 |
НПР, Ну тогда прямо к програмнику топай,мой его,а потом отпиши. |
| НПР 17/12/2006 19:55 |
програмник тоже промывал спиртом,контакты чистые блестящие,но увы ничего не помогло. |
| Santei 17/12/2006 20:02 |
Там установлен механизм типа К., а значит есть ещё пару слабых мест,это втулка на двигателе загрузки и сама програмная рейка,они обе очень часто имеют трещины.Исключи эти две неисправности и двинемся дальше |
| НПР 17/12/2006 20:16 |
програмная рейка в норме а вот втулка на двигателе действительно с трещеной,
надоже я сколько крутил в руках это барахло и не заметил,хвалю Santei, Добавлено 17/12/2006 21:41 все впорядке,нашел у себя новую втулку поменял и все стало на свои места, все заработало,я всем очень благодарен кто откликнулся,а особенно Santei. ТЕМА ЗАКРЫТА. ![]() |
