DVD BBK DV967S - не включается из дежурки | |||
| vikmop 27/08/2010 14:17 |
Вообще непонятно, что с данным БП. БП на базе NCP1200. Схему без проблем нашел в инете, что можно проверить - проверил. От безысходности даже Шим заменил. Ниже фото БП и схема аппарата.
Замеры на БП (полностью отключен от платы) Разъем CN502 DET -- 0 OK -- 0 AGND --0 +9V--1.95 -9V-- минус 4.67 GND--0 +5V--4.9 GND--0 +3.3V--0 GND--0 A5V--0 OP--0 CPU+3.3V--6.9 Разъем CN501 STB--минус 1.3 DET--0 OK--0 AGND--0 +9V--1.95 -9V--минус 4.67 GND--0 +5V--4.9 GND--0 CPU+3.3V--6.9 FL+--минус 0.5 FL- --минус 3.2 -21V--4.67 Вопрос - что же такое может происходить с БП? PS. Замеры с проца счас выложить не могу. Вообще как с него можно чего-либо померять? (если только под микроскопом) |
| 411i6470r 27/08/2010 15:12 |
подробеннее, подробнее |
| serp1972 27/08/2010 15:16 |
vikmop, Нормально оформите тему !!! Озвучте замеры в конкретных цифрах по всем напругам не только с БП но и проца!! Но с такими напругами похоже что процу хана |
| vikmop 27/08/2010 21:23 |
Тему оформил - каковы соображения????? |
| STING 27/08/2010 21:42 |
vikmop Я что то не как не пойму замеры +9V--1.95
-9V--минус 4.67 +9 В это в холостом ходу а 1.95 В в нагрузку так что ли или я ошибаюсь ????? |
| vikmop 27/08/2010 22:05 |
Нет! Слева указано назначение пина разъемов (по схеме). То есть на пине "+9В" всего 1.95В, а на пине "-9В" - минус 4.67В |
| STING 27/08/2010 23:50 |
Я по советевал бы запитать DVD от одельного питания Что бы проверить работа спасобность проца
| Иван Василич 28/08/2010 04:00 |
Не стоит делать поспешных выводов.БП с дежурным режимом.
vikmop, Огласите питание проца И далее по цепи STB Если питание проца в норме,то смотрим управление. Хоп-просмотрел
Ну мил человек.Этот БП так работать-не будет |
| Иван Василич 28/08/2010 05:50 |
vikmop, Вот Вам схема в помощь : http://archive.espec.ws/section559/file21509.html |
| vikmop 28/08/2010 11:01 |
Схему с мануалом я прикалывал в начале темы. Хорошо, тогда вопрос такой - как его принудительно запустить, обойдя дежурку??? |
| STING 28/08/2010 14:21 |
А на R 514 не пробовал подать 5 вольт ? |
| vikmop 28/08/2010 19:21 |
5 туда подать попробую, только как назло в командировку на 3 дня отправляют. О результатах отпишусь позже |
| GRAYD 31/08/2010 19:58 |
vikmop, Обрати внимание на цепь с D513. Отпаяй диодик и смотри БП отдельно от мамки. |
