vikmop
Вообще непонятно, что с данным БП. БП на базе NCP1200. Схему без проблем нашел в инете, что можно проверить - проверил. От безысходности даже Шим заменил. Ниже фото БП и схема аппарата.
Замеры на БП (полностью отключен от платы)
Разъем CN502
DET -- 0
OK -- 0
AGND --0
+9V--1.95
-9V-- минус 4.67
GND--0
+5V--4.9
GND--0
+3.3V--0
GND--0
A5V--0
OP--0
CPU+3.3V--6.9
Разъем CN501
STB--минус 1.3
DET--0
OK--0
AGND--0
+9V--1.95
-9V--минус 4.67
GND--0
+5V--4.9
GND--0
CPU+3.3V--6.9
FL+--минус 0.5
FL- --минус 3.2
-21V--4.67
Вопрос - что же такое может происходить с БП?
PS. Замеры с проца счас выложить не могу. Вообще как с него можно чего-либо померять? (если только под микроскопом)
6767_DV967S.rar 2.8 МБ Скачано: 803 раз(а)
411i6470r
serp1972
| vikmop, Нормально оформите тему !!! Озвучте замеры в конкретных цифрах по всем напругам не только с БП но и проца!! Но с такими напругами похоже что процу хана |
vikmop
| Тему оформил - каковы соображения????? |
STING
vikmop Я что то не как не пойму замеры +9V--1.95
-9V--минус 4.67
+9 В это в холостом ходу а 1.95 В в нагрузку так что ли или я ошибаюсь ????? |
vikmop
| Нет! Слева указано назначение пина разъемов (по схеме). То есть на пине "+9В" всего 1.95В, а на пине "-9В" - минус 4.67В |
STING
Я по советевал бы запитать DVD от одельного питания Что бы проверить работа спасобность проца | serp1972 писал: | | Но с такими напругами похоже что процу хана | Скорее всего что да |
Иван Василич
Не стоит делать поспешных выводов.БП с дежурным режимом.
vikmop, Огласите питание проца И далее по цепи STB
Если питание проца в норме,то смотрим управление.
Хоп-просмотрел | vikmop писал: | | Замеры на БП (полностью отключен от платы) |
Ну мил человек.Этот БП так работать-не будет |
Иван Василич
vikmop
Схему с мануалом я прикалывал в начале темы. Хорошо, тогда вопрос такой - как его принудительно запустить, обойдя дежурку???
STING
| А на R 514 не пробовал подать 5 вольт ? |
vikmop
| 5 туда подать попробую, только как назло в командировку на 3 дня отправляют. О результатах отпишусь позже |
GRAYD
| vikmop, Обрати внимание на цепь с D513. Отпаяй диодик и смотри БП отдельно от мамки. |
