DVD Xoro hsd 6020 не стартует блок питания. | |||||
Freddy 09/09/2010 22:20 |
DVD Xoro hsd 6020 не стартует блок питания. Дежурка 5 v есть. Нет сигнала на запуск основоного питателя на KA1M0680. Цепочка отслежена, питатель работает если съэмулировать включение. Нет сигнала с платы управления. Если у кого есть мануал или кусок схемы - гляньте откуда берется этот сигнал.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2010 21:57 Уже веселее нашел транзик битый на плате управления в стабилизаторе питания.... Сегодня уже поздно, но думаю там ничего нового не придумают. Драйвер SA5888 и транзистор возле него s6550. Завтра буду добивать. |
Иван Василич 10/09/2010 04:10 |
Может 8550? ![]() |
Freddy 10/09/2010 15:49 |
Да скорее всего так, поздно было и глаза уставшие. ![]() Вот состав: На процессор наклеен радиатор. Остальное на фото. Интересен треснувший транзистор и запаянный в параллель ему другой с обратной стороны. Похоже это было сделано изначально. Пока дальше не разбирался есть дела более насущные. http://s46.radikal.ru/i114/1009/50/30dbdbd26a4c.jpg http://s04.radikal.ru/i177/1009/ac/61a94e34a6a6.jpg http://i061.radikal.ru/1009/36/80c04d01c87d.jpg |
Freddy 11/09/2010 15:41 |
Собственно вот и все. Транзюки S8550 запаянные в параллель оказались оба битые. Вместо них чудесно стал с запасом по току KT816B..... 3Ампера думаю хватит..... |
Иван Василич 11/09/2010 16:32 |
Нет и еще раз нет.Этот номер не пройдет. По току может и запас,но! ставить надо именно SSS8550 |
STING 11/09/2010 23:30 |
А эти транзюки случайно не драйвера лазеров CD и DVD ? |
Santei 12/09/2010 04:38 |
Нет.Это стабилизаторы 3.3 и 1.8 вольт. |
STING 12/09/2010 08:46 |
Тогда нет шансов что проц жив |
Freddy 12/09/2010 10:46 |
Господа все работает и не греется, почему ж нельзя? Проц тоже живой.
По каким параметрам может не подходить 816 в роли стабилизатора? Китаезы экономят и на диодах, которые регулярно обрываются. Ставлю обычно более мощные. |
Иван Василич 12/09/2010 14:57 |
Это было достигнуто эксперементальным путем.
А вот это я могу оспорить. Погоняй часа четыре и КТ816 раскалиться так,что мама не горюй. Вывод-плохая теплоотдача .А вот 8550-работает в одном температурном режиме хоть весь день. Я бы не рисковал,тем более цена вопроса,пока не утянуло проц, мизерная ![]() |
Freddy 12/09/2010 15:49 |
дело в том что пара 8550 один в обрыве - другой раскололо. смотри фото, там видно, в любом случае надо ставить что то более мощное.
8550: Ic=0.5A Vcbo=40B Pcm=0.625W KT816Б Ic=3A Vcb=45B p/s/ Четыре часа работы. Потрогал транзистор пальцами, спокойно могу держать - вывод будет он работать и никуда не денется. |
Иван Василич 12/09/2010 16:00 |
Это лишь указывает 1)на неисправный БП 2)на несправность пикапа(или движки или лазер)
Поверь-НЕНАДО |
Freddy 12/09/2010 16:26 |
У нас на производстве наелись уже китайскими подшипниками и если найдут старые с надписью made in ussr то радуются. Есть у меня 8550 но.... как китаезы рассчитывали если пришлось второй транзистор допаивать со стороны платы. 816 по всем параметрам превосходит 8550, а запасы старые, не левые. это не 8101 перестроечных времен. Да и по рассеиванию мощности он однозначно круче. Можно было бы еще и радиатор привинтить небольшой.... но это явно лишнее.
Так что Василич не переубеждай зазря. ![]() |
Иван Василич 12/09/2010 18:15 |
я и не буду-время покажет. В ключах Автомагнитол им цены нет(816),а здесь.они работать не будут |
STING 12/09/2010 18:21 |
Я тоже не согласен на счет того что бы заменить 8550 на наш KT816Б Тем более стоит в стабалазаторе питания проца Лучше ставить его родной не смотря на то что наши с запасом идут Все таки весь маин китайский ![]() |
Freddy 12/09/2010 19:39 |
Ребятушки приведите те места в характеристиках которые не позволят там работать 816. Просто остальное субъективный взгляд. |
Иван Василич 12/09/2010 19:45 |
И эксперимент получился мягко говоря-не очень(при чем сразу скажу что не один раз ставил-последствия-печальны) |
Freddy 12/09/2010 19:55 |
я посмотрел характеристики обоих транзюков, при том уж что что а старые справочники не обманывают. Далее китаезы желали поставить один 8550 в итоге второй припаяли навесом со стороны деталей. То есть Ic получился 1A, я не захотел вешать два транзистора, и по характеристикам наш 816 превосходит практически во всем. Только размер побольше, так там места предостаточно. Проработал аппарат по сути уже два дня температура больше 50 гр. не поднимается. А то что у кого то не получилось так этому надо было попытаться объяснение найти, а не делать сразу выводы. Транзистор там включен как обычный стабилизатор только управляется с драйвера. Не понимаю вашей паники.... |
Иван Василич 12/09/2010 20:01 |
Freddy, Какая паника?
Объяснения просты,после повтора не меняя ничего устанавливал оригинал и аппарат более не возвращался. В паре ДВД после возврата зацепило проц. После этого как бабка отшептала.Ставлю только оригинал |
Freddy 12/09/2010 20:16 |
25 в помещении. Ну пусть летом будет 35..... и то не долго. |
Santei 12/09/2010 20:21 |
Игорь,Слава,два старших модератора не могут договориться. ![]() |
Иван Василич 12/09/2010 20:22 |
В это лето у нас более 40 и дооооооолго ![]() ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 22:23 Santei, Сашь,я уберу потом лишнее ![]() |
Santei 12/09/2010 20:42 |
Ну ладно,спорьте дальше,а я Слав тебе советую заменить конденсатор в цепи питания процессора по каналу выбитого транзистора(думаю поймёшь что я нагородил ![]() |
GruVital 12/09/2010 20:55 |
Слава оставляй 816, будет нормально работать, и для рассеивания споров по температуре транзистора, поставь радиатор! ![]() |
Freddy 13/09/2010 19:31 |
так и сделал, только на всякий пожарный пощупал емкости на счет esr. |
