DVD Xoro hsd 6020 не стартует блок питания.
Freddy
Freddy
Сообщение #1 От 09/09/2010 22:20 цитата
DVD Xoro hsd 6020 не стартует блок питания. Дежурка 5 v есть. Нет сигнала на запуск основоного питателя на KA1M0680. Цепочка отслежена, питатель работает если съэмулировать включение. Нет сигнала с платы управления. Если у кого есть мануал или кусок схемы - гляньте откуда берется этот сигнал.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2010 21:57
Уже веселее нашел транзик битый на плате управления в стабилизаторе питания.... Сегодня уже поздно, но думаю там ничего нового не придумают. Драйвер SA5888 и транзистор возле него s6550. Завтра буду добивать.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 10/09/2010 04:10 цитата
Freddy писал:
Может 8550? подмигивание
Freddy
Freddy
Сообщение #3 От 10/09/2010 15:49 цитата
Да скорее всего так, поздно было и глаза уставшие. подмигивание
Вот состав:
На процессор наклеен радиатор.
Остальное на фото. Интересен треснувший транзистор и запаянный в параллель ему другой с обратной стороны. Похоже это было сделано изначально. Пока дальше не разбирался есть дела более насущные.
http://s46.radikal.ru/i114/1009/50/30dbdbd26a4c.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1009/ac/61a94e34a6a6.jpg
http://i061.radikal.ru/1009/36/80c04d01c87d.jpg
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 11/09/2010 15:41 цитата
Собственно вот и все. Транзюки S8550 запаянные в параллель оказались оба битые. Вместо них чудесно стал с запасом по току KT816B..... 3Ампера думаю хватит.....
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 11/09/2010 16:32 цитата
Freddy писал:
Нет и еще раз нет.Этот номер не пройдет. По току может и запас,но!
ставить надо именно SSS8550
STING
STING
Сообщение #6 От 11/09/2010 23:30 цитата
Freddy писал:
А эти транзюки случайно не драйвера лазеров CD и DVD ?
Santei
Santei
Сообщение #7 От 12/09/2010 04:38 цитата
Freddy писал:
Нет.Это стабилизаторы 3.3 и 1.8 вольт.
STING
STING
Сообщение #8 От 12/09/2010 08:46 цитата
Santei писал:
Тогда нет шансов что проц жив
Freddy
Freddy
Сообщение #9 От 12/09/2010 10:46 цитата
Господа все работает и не греется, почему ж нельзя? Проц тоже живой.
По каким параметрам может не подходить 816 в роли стабилизатора? Китаезы экономят и на диодах, которые регулярно обрываются. Ставлю обычно более мощные.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 12/09/2010 14:57 цитата
Freddy писал:
Это было достигнуто эксперементальным путем.
Freddy писал:
А вот это я могу оспорить. Погоняй часа четыре и КТ816 раскалиться так,что мама не горюй.
Вывод-плохая теплоотдача .А вот 8550-работает в одном температурном режиме хоть весь день.
Я бы не рисковал,тем более цена вопроса,пока не утянуло проц, мизерная подмигивание
Freddy
Freddy
Сообщение #11 От 12/09/2010 15:49 цитата
дело в том что пара 8550 один в обрыве - другой раскололо. смотри фото, там видно, в любом случае надо ставить что то более мощное.
8550:
Ic=0.5A
Vcbo=40B
Pcm=0.625W
KT816Б
Ic=3A
Vcb=45B
p/s/ Четыре часа работы. Потрогал транзистор пальцами, спокойно могу держать - вывод будет он работать и никуда не денется.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 12/09/2010 16:00 цитата
Freddy писал:
Это лишь указывает
1)на неисправный БП
2)на несправность пикапа(или движки или лазер)
Freddy писал:
Поверь-НЕНАДО
Freddy
Freddy
Сообщение #13 От 12/09/2010 16:26 цитата
У нас на производстве наелись уже китайскими подшипниками и если найдут старые с надписью made in ussr то радуются. Есть у меня 8550 но.... как китаезы рассчитывали если пришлось второй транзистор допаивать со стороны платы. 816 по всем параметрам превосходит 8550, а запасы старые, не левые. это не 8101 перестроечных времен. Да и по рассеиванию мощности он однозначно круче. Можно было бы еще и радиатор привинтить небольшой.... но это явно лишнее.
Так что Василич не переубеждай зазря. подмигивание
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 12/09/2010 18:15 цитата
Freddy писал:
я и не буду-время покажет. В ключах Автомагнитол им цены нет(816),а здесь.они работать не будут
STING
STING
Сообщение #15 От 12/09/2010 18:21 цитата
Freddy писал:
Я тоже не согласен на счет того что бы заменить 8550 на наш KT816Б Тем более стоит в стабалазаторе питания проца Лучше ставить его родной не смотря на то что наши с запасом идут Все таки весь маин китайский подмигивание и как дальше поведет себя ( в дальнейшей эксплотации ) KT816Б не известно
Freddy
Freddy
Сообщение #16 От 12/09/2010 19:39 цитата
Ребятушки приведите те места в характеристиках которые не позволят там работать 816. Просто остальное субъективный взгляд.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 От 12/09/2010 19:45 цитата
Freddy писал:
Иван Василич писал:
И эксперимент получился мягко говоря-не очень(при чем сразу скажу что не один раз ставил-последствия-печальны)
Freddy
Freddy
Сообщение #18 От 12/09/2010 19:55 цитата
я посмотрел характеристики обоих транзюков, при том уж что что а старые справочники не обманывают. Далее китаезы желали поставить один 8550 в итоге второй припаяли навесом со стороны деталей. То есть Ic получился 1A, я не захотел вешать два транзистора, и по характеристикам наш 816 превосходит практически во всем. Только размер побольше, так там места предостаточно. Проработал аппарат по сути уже два дня температура больше 50 гр. не поднимается. А то что у кого то не получилось так этому надо было попытаться объяснение найти, а не делать сразу выводы. Транзистор там включен как обычный стабилизатор только управляется с драйвера. Не понимаю вашей паники....
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 От 12/09/2010 20:01 цитата
Freddy, Какая паника?
Freddy писал:
а в помещении сейчас сколько?
Freddy писал:
Объяснения просты,после повтора не меняя ничего устанавливал оригинал и аппарат более не возвращался. В паре ДВД после возврата зацепило проц. После этого как бабка отшептала.Ставлю только оригинал
Freddy
Freddy
Сообщение #20 От 12/09/2010 20:16 цитата
25 в помещении. Ну пусть летом будет 35..... и то не долго.
DEX
