wolk
| Спецы! помогите! Поступил грозовой аппарат-выбит БП. После ремонта БП работает без цвета во всех системах.Блок обработки цвета {с керамической сборкой} подставлял от NV- SD25-не помогло.Пытался начать проверку с проца но схема только от SD25,а там совсем другой проц.Может кто сталкивался с таким дефектом?Запись идет также без цвета.Чесно говоря опыт в ремонте видаков маленький. |
Sergg
Есть схема на NV-SD20EE .Если надо ,
могу намылить .Ящик 4 метра выдержит ? |
wolk
| Сбрось пожалуйста. Ящик выдержит |
Sergg
wolk,
Что то приходит ошибка . Пробовал несколько раз
отправить схему .
Закачал сюда .
http://webfile.ru/37628
пароль: abcd |
wolk
| Sergg! Спасибо! Начал скачивать. |
wolk
| Я так и не нашол дефект до сих пор.Обнаружил, что при нажатии "пауза" иногда появляется цвет(со сползанием),но при начале воспроизведения пропадает.Причем в секам не переключается,хотя на индикаторе стоит секам.Постоянно находится в ПАЛе.Спецы! Подскажите хоть что нибудь! |
dema
| Надо бы литики проверить, особенно знаменитые панасовские. Из-за них часто проблемы с цветом |
