Panasonic NV-SD20-нет цвета | |
| wolk 06/08/2004 20:30 |
Спецы! помогите! Поступил грозовой аппарат-выбит БП. После ремонта БП работает без цвета во всех системах.Блок обработки цвета {с керамической сборкой} подставлял от NV- SD25-не помогло.Пытался начать проверку с проца но схема только от SD25,а там совсем другой проц.Может кто сталкивался с таким дефектом?Запись идет также без цвета.Чесно говоря опыт в ремонте видаков маленький. |
| Sergg 07/08/2004 02:02 |
Есть схема на NV-SD20EE .Если надо ,
могу намылить .Ящик 4 метра выдержит ? |
| wolk 07/08/2004 14:34 |
Сбрось пожалуйста. Ящик выдержит |
| Sergg 08/08/2004 01:20 |
wolk,
Что то приходит ошибка . Пробовал несколько раз отправить схему . Закачал сюда . http://webfile.ru/37628 пароль: abcd |
| wolk 08/08/2004 14:12 |
Sergg! Спасибо! Начал скачивать. |
| wolk 07/10/2004 22:14 |
Я так и не нашол дефект до сих пор.Обнаружил, что при нажатии "пауза" иногда появляется цвет(со сползанием),но при начале воспроизведения пропадает.Причем в секам не переключается,хотя на индикаторе стоит секам.Постоянно находится в ПАЛе.Спецы! Подскажите хоть что нибудь! |
| dema 08/10/2004 22:26 |
Надо бы литики проверить, особенно знаменитые панасовские. Из-за них часто проблемы с цветом |
