PIONEER DV-220KV не читает диски, ошибка E61 (НЕ РЕШЕНО)
Alex290181
02/10/2010 18:20
Состав:
Проц.-MT1389FE
Драйвер-AM5766
Оптика-DL6
Пришёл аппарат Pioneer DV-220KV с неисправностью со слов клиента, не читает диски, при проверки обнаружилось, что аппарат выдаёт ошибку E61. Напряжения все в норме, диск вращается нормально. Лазер светится, фокусировку совершает. Подскажите, что за ошибка E61 и где скачать servic manual на аппарат.
Santei
02/10/2010 19:11
А копеечный лазер подкинуть не судьба?Чем поможет схема?
Alex290181
02/10/2010 20:01
Пока нет такого, замену не смотрел. И при чём замена лазера, если выдаёт ошибку?
Santei
02/10/2010 20:42
W-O-W А разве при этом ошибка не выводится???
Alex290181
02/10/2010 21:52
Я не знаю кодировку ошибок на этот аппарат, поэтому и спрашиваю, мож кто знает или подскажет где взять?
Freddy
03/10/2010 10:22
Alex290181, и я не знаю.... и это абсолютно не мешает мне их ремонтировать.
STING
03/10/2010 18:51
Alex290181 писал:
А лучше если ты их нам показал бы ( напруги )
Alex290181
04/10/2010 17:23
Напряжения с БП выходят 3.3в; 5.0в;12в. На проце присутствуют 1.8в; 3.3в. Подкидывал другую голову песня такая ж. Проц греется, возможно в нём причина. Ошибка эта походу говорит о том, что не видит диск.
mileshca
04/10/2010 17:58
Alex290181, а емкостя вокруг проца смотрел ЕСР метром? или хотябы осликом пульсации? переключения лазера и фокус трекинг работают?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 19:01
шлейф с головой рабочей подкидывал?
STING
04/10/2010 18:02
Alex290181 писал:
Если проц грелся из за того что он вышел строя то напруги были бы занижены
mileshca
04/10/2010 18:04
помоему ошибка E61 в панасах говорит об отсутствии питалова , а вот как в пионерах сказать не могу
411i6470r
04/10/2010 19:11
mileshca писал:
...... E61 в панасах говорит об отсутствии питалова.....
Не обязательно !! и ошибки в цепях защиты могут быть, и "зажов ленты" в кассетных деках.. Перегар усилителя не исключение.
Alex290181
04/10/2010 19:44
Питания я замерял, на pin-ах проца всё в норме, но сто с диском что без него, после попытках нойти дорожку выдаёт это.
Alex290181
26/10/2010 14:10
С ошибкой разобрался, это требует установить регион, но как его сделать без сервисного пульта. Перепрошивка поможет и где взять прошивку на этот аппарат в инете нигде нет.
serp1972
26/10/2010 16:00
Alex290181, есть только прошива отсюда http://www.pioneer-latin.com/es/soporte/actualizaciones-de-firmware/ ,да такой способ ,универсальной не видел
Alex290181
29/10/2010 21:41
Спасибо serp1972 .Буду пробывать. И тогда отпишусь по результатам.
Gans_SA
14/12/2010 12:12
Alex290181, помогла ли прошивка??? Есть такой же аппарат с Е61!
Alex290181
08/02/2011 17:07
Прошивка не дола никаких результатов. Всётаки наверно нужен сервисный пульт. Поэтому аппарат отдан клиенту с направлением в СЦ PIONEER. Спасибо всем участникам. Тему закрываю.
magomed.c05
18/06/2012 21:20
Alex290181 писал:
та же суета с DV-220KV и у меня и выпрашивает какой то регион .диски читает все но воспроизвести не слушается кнопок
Пришёл аппарат Pioneer DV-220KV с неисправностью со слов клиента, не читает диски, при проверки обнаружилось, что аппарат выдаёт ошибку E61. Напряжения все в норме, диск вращается нормально. Лазер светится, Подскажите, что за ошибка E61 помогите заранее спасибо
