Alex290181
Состав:
Проц.-MT1389FE
Драйвер-AM5766
Оптика-DL6
Пришёл аппарат Pioneer DV-220KV с неисправностью со слов клиента, не читает диски, при проверки обнаружилось, что аппарат выдаёт ошибку E61. Напряжения все в норме, диск вращается нормально. Лазер светится, фокусировку совершает. Подскажите, что за ошибка E61 и где скачать servic manual на аппарат. |
Santei
| А копеечный лазер подкинуть не судьба?Чем поможет схема? |
Alex290181
| Пока нет такого, замену не смотрел. И при чём замена лазера, если выдаёт ошибку? |
Santei
| Цитата: | | при чём замена лазера, если выдаёт ошибку? |
А разве при этом ошибка не выводится??? |
Alex290181
| Я не знаю кодировку ошибок на этот аппарат, поэтому и спрашиваю, мож кто знает или подскажет где взять? |
Freddy
| Alex290181, и я не знаю.... и это абсолютно не мешает мне их ремонтировать. |
STING
| Alex290181 писал: | | Напряжения все в норме, диск вращается нормально. |
А лучше если ты их нам показал бы ( напруги ) |
Alex290181
| Напряжения с БП выходят 3.3в; 5.0в;12в. На проце присутствуют 1.8в; 3.3в. Подкидывал другую голову песня такая ж. Проц греется, возможно в нём причина. Ошибка эта походу говорит о том, что не видит диск. |
mileshca
Alex290181, а емкостя вокруг проца смотрел ЕСР метром? или хотябы осликом пульсации? переключения лазера и фокус трекинг работают?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 19:01
шлейф с головой рабочей подкидывал? |
STING
| Alex290181 писал: | | Проц греется, возможно в нём причина |
Если проц грелся из за того что он вышел строя то напруги были бы занижены |
mileshca
| помоему ошибка E61 в панасах говорит об отсутствии питалова , а вот как в пионерах сказать не могу |
411i6470r
| mileshca писал: | | ...... E61 в панасах говорит об отсутствии питалова..... |
Не обязательно !! и ошибки в цепях защиты могут быть, и "зажов ленты" в кассетных деках.. Перегар усилителя не исключение. |
Alex290181
Питания я замерял, на pin-ах проца всё в норме, но сто с диском что без него, после попытках нойти дорожку выдаёт это.
Pioneer DV-220V-K.zip 4.16 МБ Скачано: 738 раз(а)
Alex290181
| С ошибкой разобрался, это требует установить регион, но как его сделать без сервисного пульта. Перепрошивка поможет и где взять прошивку на этот аппарат в инете нигде нет. |
serp1972
Alex290181
| Спасибо serp1972 .Буду пробывать. И тогда отпишусь по результатам. |
Gans_SA
| Alex290181, помогла ли прошивка??? Есть такой же аппарат с Е61! |
Alex290181
| Прошивка не дола никаких результатов. Всётаки наверно нужен сервисный пульт. Поэтому аппарат отдан клиенту с направлением в СЦ PIONEER. Спасибо всем участникам. Тему закрываю. |
magomed.c05
| Alex290181 писал: | | Прошивка не дола никаких результатов. Всётаки наверно нужен сервисный пульт. Поэтому аппарат отдан клиенту с направлением в СЦ PIONEER. Спасибо всем участникам. Тему закрываю. | та же суета с DV-220KV и у меня и выпрашивает какой то регион .диски читает все но воспроизвести не слушается кнопок
Пришёл аппарат Pioneer DV-220KV с неисправностью со слов клиента, не читает диски, при проверки обнаружилось, что аппарат выдаёт ошибку E61. Напряжения все в норме, диск вращается нормально. Лазер светится, Подскажите, что за ошибка E61 помогите заранее спасибо |
