портативный ДВД XORO HSD 7070 сгорел инвертор.( РЕШЕНО ) | |||
| Wadim80 28/10/2010 16:34 |
Принесли ДВД XORO HSD 7070, не работает LCD, на корпусе проплав. При осмотре нашел выгоревший стабилизатор Q3 H65R, и пробитый чип конденсатор. Схемы на него не нашел, подскажите пожалуйста чем можно заменить этот стабилизатор, даташита на него тоже нет. |
| STING 28/10/2010 20:10 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic146623.html ( я думаю это тебя наведёт на мысль ) |
| serp1972 28/10/2010 22:19 |
Wadim80, Да_да про это не забывем
Proc MT1389DE 29AL008D70 IC42S16400-7T W43032 |
| Wadim80 29/10/2010 15:58 |
Блин не охота ковырять, инвертор в крышке стоит |
| C1-65A 29/10/2010 16:36 |
| Wadim80 29/10/2010 17:05 |
В смысле тело ДВД разбирать не охота что бы посмотреть лазер , проц и тд
а тут нада заменить эту микруху а на что менять я не знаю, на ней написано H65R |
| STING 30/10/2010 20:32 |
Это стабализатор напряжения |
| Wadim80 31/10/2010 13:24 |
Заменил на подходящий 5,5В, правд он по размерам больше раза в два, но место на плате было, и пришлось обойти два дросселя на выходе инвертора они тоже были жареные и просаживали пимтание. Ну вот и все. На этом все заработало. Всем спасибо. Тему закрываю. |
| C1-65A 31/10/2010 13:27 |
Wadim80, если не влом, что за инвертор установил? на чём собран? |
| Wadim80 31/10/2010 18:36 |
я не инвертор установил, а стабилизатор на 5,5В и обошел 2 дросселя на выходе |
