Wadim80
| Принесли ДВД XORO HSD 7070, не работает LCD, на корпусе проплав. При осмотре нашел выгоревший стабилизатор Q3 H65R, и пробитый чип конденсатор. Схемы на него не нашел, подскажите пожалуйста чем можно заменить этот стабилизатор, даташита на него тоже нет. |
STING
serp1972
Wadim80, Да_да про это не забывем Лазер - SF-HD65
Proc MT1389DE
29AL008D70
IC42S16400-7T
W43032 |
Wadim80
Блин не охота ковырять, инвертор в крышке стоит
плата.PDF 370.55 КБ Скачано: 668 раз(а)
C1-65A
| Wadim80 писал: | | Блин не охота ковырять | симпатичный инвертор, почему нет? |
Wadim80
В смысле тело ДВД разбирать не охота что бы посмотреть лазер , проц и тд
а тут нада заменить эту микруху а на что менять я не знаю, на ней написано H65R |
STING
| Wadim80 писал: | | нада заменить эту микруху а на что менять я не знаю, на ней написано H65R |
Это стабализатор напряжения |
Wadim80
| Заменил на подходящий 5,5В, правд он по размерам больше раза в два, но место на плате было, и пришлось обойти два дросселя на выходе инвертора они тоже были жареные и просаживали пимтание. Ну вот и все. На этом все заработало. Всем спасибо. Тему закрываю. |
C1-65A
| Wadim80, если не влом, что за инвертор установил? на чём собран? |
Wadim80
| я не инвертор установил, а стабилизатор на 5,5В и обошел 2 дросселя на выходе |
