DVD Elite PV-388EX нужна схема БП. ( РЕШЕНО ) | |||||
| Ser777 11/12/2010 11:56 |
Выдает гад!!! пол-напряжения по обоим источникам,уже весь БП перебрал - никак не пойму в чем дело!
Состав аппарата: Чип декодера: ZR36966PQCG Флэш память: 25VF080B Драйвер двигателей: CD5888CB Драйвер дисплея: WS1628 Тип лазера: SF-HD850 Питание (ШИМ): тр-р:13003 Прочее: board ZR-9683-C.PCB 2007-11-10 REV01 Очень надеюсь на вашу помощь! ![]() |
| STING 11/12/2010 12:26 |
Внутриним поиском не пробовал искать ?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 13:27 http://monitor.espec.ws/sch/result.html |
| Ser777 11/12/2010 13:45 |
Нашел только это http://monitor.espec.ws/section2/topic143763.html ,но во вложенной ссылке БП не такой,как мне надо! ![]() |
| STING 11/12/2010 14:17 |
Выложи фотку БП и как можно по подробней опиши элементы БП ( в первичных цепях )
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 15:21 http://monitor.espec.ws/section2/post1153029.html Вот посмотри не он ? |
| Ser777 11/12/2010 15:56 |
Почти что он.Первичка почти 1:1,вторичка немного отличается.Фотку выложу чуть позже. |
| Ser777 12/12/2010 16:48 |
Вот: |
| STING 12/12/2010 17:00 |
Могу предложить поискать по фоткам БП вот здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic163214.html Почти под каждой фоткай БП имеются схемы . Может и свой БП найдешь там ![]() |
| Gaiduk75 12/12/2010 18:12 |
Оптопару поменяй. |
| Ser777 12/12/2010 21:20 |
Это было первое,что я поменял в этом БП(на фото прекрасно видно). ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 22:23
Спасибо,попробую... |
| STING 12/12/2010 21:59 |
Проверяй наминалы резаков Потаму как по фотке видно что они жаренные ( номиналы всех резаков !!! ) Рядом с ключем имеется транзистер , укажи его номер и так же IC во вторичных цепях , которая стоит в объвязке оптопары |
| Ser777 12/12/2010 22:56 |
Возле оптопары Q3 - TL431,транзистор Q2 - S8050. ![]() |
| STING 12/12/2010 23:41 |
Ну а с наминалами резаков разобрался ? |
| Ser777 13/12/2010 11:03 |
Щас буду мерять... ![]() |
| Ser777 14/12/2010 17:29 |
Резисторы все в норме!
Как всегда бывает в таких случаях,вышло из строя то,на что никогда бы в жизни не подумал!
Представьте себе,накрылся С7.Нет,не обрыв!
Киловольтный кондер стал... резистором на 750Ом.
Пришлось,правда,срисовать схемку первички(очень,кстати,похоже на первичку БП Globo7010A EM5406),которую здесь и прилагаю. Спасибо всем,кто помогал. ![]() |
