DVD Elite PV-388EX
ivrt
Сообщение #1 от 02/02/2010 11:22 цитата
Принесли DVD Elite PV-388EX.Не включается.Питание в норме.Кварц на 27Мгц,но частота явно ниже.Ставил другой-непомогло.Состав:CD588CB;25VF080B;WS1628;PV388EX-04-BK;ZR36966PQCG AO TS7CGP0734KA.Может у кого есть похожая схема на этих компонентах?
djonson10909
djonson10909
Сообщение #2 от 02/02/2010 12:08 цитата
ivrt писал:
.Питание в норме.
а в цыфрах эт сколько ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 02/02/2010 14:07 цитата
ivrt, Если Вам нужна помощь в ремонте?,то описываем измерения в цифрах,а если схема,то разделом ошиблись.
Так что? переместить? или делать будем?
ivrt
Сообщение #4 от 02/02/2010 18:37 цитата
5v и 10v.На плате пишет-12v.Но даже при выключении нагрузки -10v.
djonson10909
djonson10909
Сообщение #5 от 02/02/2010 21:09 цитата
ivrt писал:
5v и 10v.
ivrt это не о чём не говорит !!!!!!!!!
что с питанием проца, флешки ?
на шине признаки жизни есть ?
есть ли команда с кнопки power ?
а на предмет пульсации питания ?
ёмкости в бп проверены ?
ivrt
Сообщение #6 от 03/02/2010 11:22 цитата
Пульсаций по питтанию нет.Нашел разводку ножек процессора-буду проверять.Нет ничего на шине DAT.
ivrt
Сообщение #7 от 13/02/2010 13:10 цитата
Опять застрял.Нашел разводку процессора на 208 ножек,а нужно на 128.Если у кого есть или знаете ссылку напишите.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 15/02/2010 21:02 цитата
ivrt писал:
Качай http://archive.espec.ws/section572/file18817.html
ivrt
Сообщение #9 от 16/02/2010 12:33 цитата
Спасибо.
ivrt
Сообщение #10 от 18/02/2010 13:53 цитата
Прогрел процессор.Питание процессора в норме,востановилась частота.Сплаты управления (микросхемаWS1628) идет разъем 6 ножек на главную плату:
GND
+5v
DAT-на 48н проца (MUTEC)
CLK-95н проца (CLOCK) -идут импульсы обмена
STB-96н проца (INSEN)
IP-49н проца (IRRCV)
При нажатии кнопки Power на разъеме на ножках никакх изменений.
114н процессора по схеме (ON/OF) идет на пустой разъем.
Питание на SST25VF080B приходит,но сигналов на ножках нет.Кто что подскажет ?
