DVD Horizont DVD-510 ЧЕРЕЗ РАЗ ЧИТАЕТ ДИСКИ.Принесли после перенапряжения с поломкой не включается.Востановил блок питания, а он помимо этого диски через раз читает, пробовал менять оптику SF-HD60, двигатель и шлейф результата никакого. прочитал в нете что с таким сталкивались надо перепрошить и все будет нормуль.
Гдеб мне найти прошивку.
Sunplus SPHE8200A
29LV400BC-70PFTN
24C02
CD5954CB
И подскажите чем можно зашить его как я понял MTKTool не поможет да?
Есть ли под такой проц прогеры?
Конечно нет проц не тот вообще проще всего если есть прогер зашить память и усе
И вообще если есть какието глюки не обязательно плеер шить тем более эти проци знамениты лично у меня было несколько апаратов с глючными процами при прогреве а так же это монтаж и метализация первым делом это пропайка платы бывает апарат начинает работать
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
