Toshiba V711 появляются шумы на изображении.
ADZX1970
Сообщение #1 От 28/09/2015 21:31 цитата
Имею такую проблему С 6-ти головочным видеомагнитофоном Toshiba V711. после долгого стояния в чулане изображение нормальное, но с разной периодичностью возникают Шумы. постепеннно нарастают вплоть до полностью зашумленного, и так же постепенно убывают до нормального изображения. Периодичность разнится от разных кассет. На двух кассетах от 4х до 7ми секунд, на ленте БАСФ и записью с телеэфира где-то 30 секунд. Магнитофон вскрывал-вроде ничего лишнего там нет. Что могло случится? Кто может обьяснит? Еще при перемотке счетчик ленты работает, при воспроизведении или
нули или стоит.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 28/09/2015 21:56 цитата
А поискать в инете методы и способы профилактики по видакам? За тебя ни кто этт делать не собирается. Да, что бы тебе адекватно ответили - прочти ПРАВИЛА данного раздела!
ADZX1970
Сообщение #3 От 29/09/2015 00:52 цитата
Да я все там почистил спиртом. И обводные ролики, и головки, и вал с прижимным роликом. Ст Ролик снимал даже. Он конечно изношен. Но тогда почему такая разница во времени полного зашумления с разных кассет. У Басфа насколько помню выше коэрцитивная ( даже вспомнил!) намагниченность ленты. Это я во второй раз решил заняться. Года два назад на какой то ленте даже счетчик работал. На других тоже нет.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 29/09/2015 00:55 цитата
ADZX1970 писал:
А что, с новым роликом также, себя ведёт аппарат?
ADZX1970
Сообщение #5 От 29/09/2015 00:57 цитата
Стирающую голову также раз пять чистил. Может ли быть проблема в электронике? Затормаживания бобин в кассете вроде нет. Смотрел при открытой крышки. Что то наверно с синхросигналом. Ручная регулировка трекинга тоже ничего не дает.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 01:58
Ну спс за быстрый ответ. Ролика нового нет к сожалению.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 01:59
Ролик там не всякий подойдет. У меня есть ролики бу с других аппаратов других фирм. они не подходят.
Сообщение #6 От 29/09/2015 02:09 цитата
Пропобовать воспроизвести собственную запись сделанную на этом девайсе например сдвд если всё норм то подрегулировать\почистить\размагнитить синхроголовку
ADZX1970
Сообщение #7 От 29/09/2015 10:57 цитата
n max, Спс! Пока убрал ВМ. Синхроголовка расположена на звукозаписывающей голове для продольной записи? Пока убран, так на память там кажется одним блоком и стирающая и записывающая( может (ошибаюсь). Тут по телефону мне сказали- может датчики Холла в подкассетниках подвирают. Но это разбирать весь ЛПМ. ТУТ опыта у меня никакого. Попозже отпишусь.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 29/09/2015 11:26 цитата
ADZX1970 писал:
не пиши бред!Посмотри как идёт прохождение ленты!Ознакомься на будущее улыбка
ADZX1970
Сообщение #9 От 29/09/2015 11:58 цитата
Попозже сфоткну ЛПМ.
ADZX1970
Сообщение #10 От 29/09/2015 17:23 цитата
Пожалуй снова его в чулан. Не работает запись с ДВД. Шумы по всему экрану. Похоже вход на запись пробит. А с эфирной антенныы работает. Первоначальные сммптомы- периодическое зашумление экрана- все так же. Теперь с другой кассетой где то через 10 секунд. Тут еще подумал, может время варьируется от количестаа ленты на бобине- в смысле 180,200,240 мин.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 18:24
или сколько намотано на покупных кассетах с фильмами. Еще тут одна штука - аппарат V711EG. Может он для Англии? В настройках ВМ на вкладке Color System только NTPB и NT4.43. Хотя в прошлый раз года два назад было вроде и ПАЛ и МЕСЕКАМ (уже не помню). Короче в чулан. Мне он все равно на халяву тогда достался. А так жаль- машинка неплоха была. Фото выложил на радикал- тут не понял как.
Вопрос попозже закрою. Посылать разрешается!
http://s018.radikal.ru/i506/1509/93/2ab05fb583d4.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1509/99/338d99ebe528.jpg
http://s017.radikal.ru/i435/1509/86/cf181ba120a2.jpg
