Toshiba V711 появляются шумы на изображении. | |||
| ADZX1970 28/09/2015 21:31 |
Имею такую проблему С 6-ти головочным видеомагнитофоном Toshiba V711. после долгого стояния в чулане изображение нормальное, но с разной периодичностью возникают Шумы. постепеннно нарастают вплоть до полностью зашумленного, и так же постепенно убывают до нормального изображения. Периодичность разнится от разных кассет. На двух кассетах от 4х до 7ми секунд, на ленте БАСФ и записью с телеэфира где-то 30 секунд. Магнитофон вскрывал-вроде ничего лишнего там нет. Что могло случится? Кто может обьяснит? Еще при перемотке счетчик ленты работает, при воспроизведении или
нули или стоит. |
| serega-64 28/09/2015 21:56 |
А поискать в инете методы и способы профилактики по видакам? За тебя ни кто этт делать не собирается. Да, что бы тебе адекватно ответили - прочти ПРАВИЛА данного раздела! |
| ADZX1970 29/09/2015 00:52 |
Да я все там почистил спиртом. И обводные ролики, и головки, и вал с прижимным роликом. Ст Ролик снимал даже. Он конечно изношен. Но тогда почему такая разница во времени полного зашумления с разных кассет. У Басфа насколько помню выше коэрцитивная ( даже вспомнил!) намагниченность ленты. Это я во второй раз решил заняться. Года два назад на какой то ленте даже счетчик работал. На других тоже нет. |
| vadim3008 29/09/2015 00:55 |
А что, с новым роликом также, себя ведёт аппарат? |
| ADZX1970 29/09/2015 00:57 |
Стирающую голову также раз пять чистил. Может ли быть проблема в электронике? Затормаживания бобин в кассете вроде нет. Смотрел при открытой крышки. Что то наверно с синхросигналом. Ручная регулировка трекинга тоже ничего не дает.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 01:58 Ну спс за быстрый ответ. Ролика нового нет к сожалению. ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 01:59 Ролик там не всякий подойдет. У меня есть ролики бу с других аппаратов других фирм. они не подходят. |
| n max 29/09/2015 02:09 |
Пропобовать воспроизвести собственную запись сделанную на этом девайсе например сдвд если всё норм то подрегулировать\почистить\размагнитить синхроголовку |
| ADZX1970 29/09/2015 10:57 |
n max, Спс! Пока убрал ВМ. Синхроголовка расположена на звукозаписывающей голове для продольной записи? Пока убран, так на память там кажется одним блоком и стирающая и записывающая( может (ошибаюсь). Тут по телефону мне сказали- может датчики Холла в подкассетниках подвирают. Но это разбирать весь ЛПМ. ТУТ опыта у меня никакого. Попозже отпишусь. |
| vadim3008 29/09/2015 11:26 |
не пиши бред!Посмотри как идёт прохождение ленты!Ознакомься на будущее |
| ADZX1970 29/09/2015 11:58 |
Попозже сфоткну ЛПМ. |
| ADZX1970 29/09/2015 17:23 |
Пожалуй снова его в чулан. Не работает запись с ДВД. Шумы по всему экрану. Похоже вход на запись пробит. А с эфирной антенныы работает. Первоначальные сммптомы- периодическое зашумление экрана- все так же. Теперь с другой кассетой где то через 10 секунд. Тут еще подумал, может время варьируется от количестаа ленты на бобине- в смысле 180,200,240 мин.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 18:24 или сколько намотано на покупных кассетах с фильмами. Еще тут одна штука - аппарат V711EG. Может он для Англии? В настройках ВМ на вкладке Color System только NTPB и NT4.43. Хотя в прошлый раз года два назад было вроде и ПАЛ и МЕСЕКАМ (уже не помню). Короче в чулан. Мне он все равно на халяву тогда достался. А так жаль- машинка неплоха была. Фото выложил на радикал- тут не понял как. ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 18:24 Вопрос попозже закрою. Посылать разрешается! http://s018.radikal.ru/i506/1509/93/2ab05fb583d4.jpg http://s020.radikal.ru/i707/1509/99/338d99ebe528.jpg http://s017.radikal.ru/i435/1509/86/cf181ba120a2.jpg |
