kadett65
Состав:
CPU MN2DS0018MP
ОЗУ K4S641632K-UC75
Driver ВА5838FM
Flash S29JLO32H70TFI31
Не включается из stand-by висит. С БП все напряжения есть. Кроме HELLO и прочерков ничего нет. Если после включения в сеть нажать OPEN/CLOSE на дисплее загорается OPEN и дальше ничего не происходит. Опрос флэш с процессора идет. Получается флэш дохлая. Сама флэш есть, нет прошивки. Если у кого есть прошивка для этого аппарата - поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен. |
Иван Василич
| kadett65 писал: | Состав:
CPU MN2DS0018MP
ОЗУ K4S641632K-UC75
Driver ВА5838FM
Нет не флешь,и не прошивка. привод дохлый(в целом) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| kadett65, а если слегка прогреть флешь,и попробовать запустить? |
kadett65
Попробую завтра прогреть. О результатах отпишусь. Сразу не подумал о прогреве (клиенты над душой стояли), а потом закрутился забыл.
И еще. Без привода из stand-by не выходит. Все те же симптомы что и с приводом. |
Иван Василич
| kadett65 писал: | Попробую завтра прогреть. О результатах отпишусь. Сразу не подумал о прогреве (клиенты над душой стояли), а потом закрутился забыл.
И еще. Без привода из stand-by не выходит. Все те же симптомы что и с приводом. | так устроена данная модель,что без привода она не включится,а греть.............. Ну попробуй  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kadett65, старую слей,а то .........  |
