panasonic sa-pt150 нужна прошивка | |||
| kadett65 27/12/2016 12:10 |
Состав:
CPU MN2DS0018MP ОЗУ K4S641632K-UC75 Driver ВА5838FM Flash S29JLO32H70TFI31 Не включается из stand-by висит. С БП все напряжения есть. Кроме HELLO и прочерков ничего нет. Если после включения в сеть нажать OPEN/CLOSE на дисплее загорается OPEN и дальше ничего не происходит. Опрос флэш с процессора идет. Получается флэш дохлая. Сама флэш есть, нет прошивки. Если у кого есть прошивка для этого аппарата - поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен. |
| Иван Василич 27/12/2016 12:30 |
Нет не флешь,и не прошивка. привод дохлый(в целом) |
| vadim3008 27/12/2016 12:31 |
kadett65, а если слегка прогреть флешь,и попробовать запустить? |
| kadett65 27/12/2016 15:13 |
Попробую завтра прогреть. О результатах отпишусь. Сразу не подумал о прогреве (клиенты над душой стояли), а потом закрутился забыл.
И еще. Без привода из stand-by не выходит. Все те же симптомы что и с приводом. |
| Иван Василич 27/12/2016 15:32 |
| vadim3008 27/12/2016 17:01 |
kadett65, старую слей,а то ......... ![]() |
