Samsung Dvd-P650K пишет LOAD ( РЕШЕНО ) | |
| rootvik 13/12/2010 20:08 |
Samsung Dvd-P650K пишет LOAD и больше не каких признаков жизни
на блоке питания обрыв транзистора PQL57 KSA1101 помогите пожалуйста подобрать замену я облазил много сайтов и форумов включая этот пишут что это цифровой транзистор--в смысле цифровой? не могу найти датащит на KSA1101 подскажите на какой его можно поменять? Все когда-то чему-то учатся вот и я учусь! Спасибо большое. |
| andrey-k 13/12/2010 21:53 |
А как ты определил что транзистор в обрыве,он -же цифровой.Какие питания с источник выходят.?Если пишет Лоад значит почти всё работает кроме может мотора и драйвера.В первую очередь смотреть питание-их фильтрацию-дальше проверить двигатель -питание на нём.? |
| rootvik 13/12/2010 21:58 |
Заменил ksa1101 на bc817 плеер заработал читает диски
но сильно греется PQL51 -- KSA2101 пишут что у PQL51 часто бывают утечка но на что его теперь заменить помогите пожалуйста спс. ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 23:07 определил по статистике полазил по разным форумам с похожей проблемой основная причина этот транзистор и я сделал вывод на pql 51 написано a101 спасибо. |
| rootvik 15/12/2010 00:07 |
Люди мне просто нужна ваша помошь чем можно заменить транзисторы KSA1101 KSA2101 помогите плизз. |
| Sergo47 15/12/2010 00:19 |
rootvik, я в своё время их заказывал в Samsung |
| andrey-k 15/12/2010 08:21 |
Какой корпус у транзистора и что на нём написано? Цифровой тр-тр---тр-ры с внутренними цепями смещения.По даташиту на ВС817 он обратный его комплиментарная пара прямой ВС807-попробуй. |
| rootvik 16/12/2010 02:11 |
корпус sot23 - KSA1101 у KSA2101 похож на SC72 чють меньше чем TO92 и приплюснутый
Значит взял KSA1101--( bc817 эмитер база 4.7к на базу 4.7к ) впаял работает но греется KSA2101-- взял ( кт3107к эмитер база 4.7к на базу 4.7к ) всё норм нечего не греетя апарат проходит эспытания исходил из даташита на RN1101 ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 03:17 ВС807 куплю и побробую спасибо уже 40-минут работает и пока нареканий некаких |
| andrey-k 16/12/2010 20:53 |
кт3107 в смысле русский? и работает?ну правильно он-же p-n-p ,правда вместо цифрового?да и хрен с ним не горит не греется-пусть работает. |
| rootvik 16/12/2010 22:00 |
Да работает норм температура еле тёпленький пару часов отпахал я доволен нечего не греется.
просто не смог вобше не каких цифровых нарыть у барых спрашивал они глаза квадратные делают в сервисе плечами пожимаю ттипа не встречали. спс |
| zz-key 09/01/2011 21:55 |
Помогла замена PQL57 KSA1101 на транзистор ВС807 ![]() |
| dimon68 03/04/2011 09:04 |
вместо PQL57 KSA1101, можно ставить PDTA143ES, работает без проблем! |
| Alexander358 08/12/2014 20:30 |
У меня PQL57 родной стоял SRC1201 (маркировка- RC1) заменил на BC847 с добавочными резисторами. |
