rootvik
Samsung Dvd-P650K пишет LOAD и больше не каких признаков жизни
на блоке питания обрыв транзистора PQL57 KSA1101 помогите пожалуйста подобрать замену я облазил много сайтов и форумов включая этот пишут что это цифровой транзистор--в смысле цифровой?
не могу найти датащит на KSA1101 подскажите на какой его можно поменять?
Все когда-то чему-то учатся вот и я учусь!
Спасибо большое. |
andrey-k
А как ты определил что транзистор в обрыве,он -же цифровой.Какие питания с источник выходят.?Если пишет Лоад значит почти всё работает кроме может мотора и драйвера.В первую очередь смотреть питание-их фильтрацию-дальше проверить двигатель -питание на нём.? |
rootvik
Заменил ksa1101 на bc817 плеер заработал читает диски
но сильно греется PQL51 -- KSA2101
пишут что у PQL51 часто бывают утечка но на что его теперь заменить помогите пожалуйста спс.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 23:07
определил по статистике полазил по разным форумам с похожей проблемой основная причина этот транзистор и я сделал вывод
на pql 51 написано a101 спасибо. |
rootvik
Люди мне просто нужна ваша помошь чем можно заменить транзисторы KSA1101 KSA2101 помогите плизз. |
Sergo47
rootvik, я в своё время их заказывал в Samsung |
andrey-k
Какой корпус у транзистора и что на нём написано? Цифровой тр-тр---тр-ры с внутренними цепями смещения.По даташиту на ВС817 он обратный его комплиментарная пара прямой ВС807-попробуй. |
rootvik
корпус sot23 - KSA1101 у KSA2101 похож на SC72 чють меньше чем TO92 и приплюснутый
Значит взял KSA1101--( bc817 эмитер база 4.7к на базу 4.7к ) впаял работает но греется KSA2101-- взял ( кт3107к эмитер база 4.7к на базу 4.7к ) всё норм нечего не греетя апарат проходит эспытания
исходил из даташита на RN1101
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 03:17
ВС807 куплю и побробую спасибо уже 40-минут работает и пока нареканий некаких |
andrey-k
кт3107 в смысле русский? и работает?ну правильно он-же p-n-p ,правда вместо цифрового?да и хрен с ним не горит не греется-пусть работает. |
rootvik
Да работает норм температура еле тёпленький пару часов отпахал я доволен нечего не греется.
просто не смог вобше не каких цифровых нарыть у барых спрашивал они глаза квадратные делают в сервисе плечами пожимаю ттипа не встречали.
спс |
zz-key
Помогла замена PQL57 KSA1101 на транзистор ВС807  |
dimon68
вместо PQL57 KSA1101, можно ставить PDTA143ES, работает без проблем! |
Alexander358
У меня PQL57 родной стоял SRC1201 (маркировка- RC1) заменил на BC847 с добавочными резисторами. |
