NikolaiMalaxov
| Доброго времени суток.скачек напряжения в сети,вылетел мост,шим,лит С4 и дроссель L1.Все заменил,а вот дросселя такого нет,чем можно его заменить?спасибо. схема http://www.d43d.ru/9D.htm |
NikolaiMalaxov
| дроссель нашел поставил,сейчас на литах по 326 вольт но Б.П не запускается. |
NikolaiMalaxov
serega-64
С5 замени,на 5 ноге что,на 1 сразу после вкл.?Где замеры?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:20
Пока отписывал ты уже выложил.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:21
На 4 что?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:23
По ходу 817 замени. |
NikolaiMalaxov
на 5 ноге 316вольт,С5 проверил на еср-в норме.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:42
на 1 ноге 5,8вольт |
NikolaiMalaxov
| С5 заменил,проверил резисторы,диоды,кондеры-диски все исправны.грешу на шим TNY268PN и оптопару. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
NikolaiMalaxov, | Цитата: | | на 1 ноге 5,8вольт |
Что-то маловато! Смотри даташит - сколько должно быть? |
NikolaiMalaxov
| viktor_ramb, судя по даташиту 5,8в |
serega-64
NikolaiMalaxov,
| serega-64 писал: | | На 4 что? |
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
| поеду в магазин покупать шимку и 817.на неделе отпишу. |
serega-64
| Цитата: | | покупать шимку и 817 |
Вот это правильная мысль. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| NikolaiMalaxov, смотри КЗ и литы во вторичках, затем 431 и оптопару, литы в горячей части, потом саму ШИМку и наконец ТПИ, впрочем при КЗ витков в ТПИ шимку рвёт в клочья, поэтому при замене ШИМ ставь лампу 25-40 Вт в разрыв + сетевого лита и ноги ТПИ - 100% новую ШИМ не убьёшь при любых оставшихся траблах! |
NikolaiMalaxov
| поменял шим, оптопару.Б.П. запустился.DVD работает.Всем спасибо. |
