DVD DAEWOO DV-750S чем заменить дроссель L1?(РЕШЕНО) | |||
| NikolaiMalaxov 10/09/2011 14:16 |
Доброго времени суток.скачек напряжения в сети,вылетел мост,шим,лит С4 и дроссель L1.Все заменил,а вот дросселя такого нет,чем можно его заменить?спасибо. схема http://www.d43d.ru/9D.htm |
| NikolaiMalaxov 10/09/2011 15:30 |
дроссель нашел поставил,сейчас на литах по 326 вольт но Б.П не запускается. |
| NikolaiMalaxov 10/09/2011 16:19 |
на С5 5,9Вольт |
| serega-64 10/09/2011 16:19 |
С5 замени,на 5 ноге что,на 1 сразу после вкл.?Где замеры?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:20 Пока отписывал ты уже выложил. ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:21 На 4 что? ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:23 По ходу 817 замени. |
| NikolaiMalaxov 10/09/2011 16:24 |
на 5 ноге 316вольт,С5 проверил на еср-в норме.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:42 на 1 ноге 5,8вольт |
| NikolaiMalaxov 10/09/2011 17:36 |
С5 заменил,проверил резисторы,диоды,кондеры-диски все исправны.грешу на шим TNY268PN и оптопару. |
| viktor_ramb 10/09/2011 18:19 |
NikolaiMalaxov,
Что-то маловато! Смотри даташит - сколько должно быть? |
| NikolaiMalaxov 10/09/2011 18:36 |
viktor_ramb, судя по даташиту 5,8в |
| serega-64 10/09/2011 18:40 |
NikolaiMalaxov,
| NikolaiMalaxov 10/09/2011 18:43 |
на 4, 0вольт. |
| NikolaiMalaxov 10/09/2011 19:15 |
поеду в магазин покупать шимку и 817.на неделе отпишу. |
| serega-64 10/09/2011 19:19 |
Вот это правильная мысль. |
| viktor_ramb 10/09/2011 21:53 |
NikolaiMalaxov, смотри КЗ и литы во вторичках, затем 431 и оптопару, литы в горячей части, потом саму ШИМку и наконец ТПИ, впрочем при КЗ витков в ТПИ шимку рвёт в клочья, поэтому при замене ШИМ ставь лампу 25-40 Вт в разрыв + сетевого лита и ноги ТПИ - 100% новую ШИМ не убьёшь при любых оставшихся траблах! |
| NikolaiMalaxov 13/09/2011 20:00 |
поменял шим, оптопару.Б.П. запустился.DVD работает.Всем спасибо. |
