DVD ВВК DV311S - лоток не закрывается[РЕШЕНО] | |||||||
| makeym 20/12/2010 18:01 |
Всем здрасти!
RAM - ESMT M12L64164A ПРОЦ - МТ 1389FE ДРАЙВЕР - D5954 ПРИВОД - SANYO Вообщем этот аппарат тупит - лоток выдвигается на половину - потом задвигается но не доконца(и так бесконечно) - если ему помоч (задвинуть лоток рукой до конца) головка поднимается - но диск еле еле раскручивается и пипец маслает и маслает
Проверил б.п. - напруги в норме! Драйвер не менял за не имением такавого - да и не знаю в нём причина или нет - подозрения на мотор привода диска
в ДВДухах не силён - потому спрашиваю совета спецов(хотя я б такой выкинул - и новый купил ) |
| serp1972 20/12/2010 18:30 |
makeym, если напруги в норме значит проблема в двигателях(обычно при этом сильно разогревается драйвер),затем если и поменяете подбитый движек есть вероятность что и драйвер подгорел и посмотреть обязательно вокруг его обвызку тоже.... |
| makeym 20/12/2010 18:46 |
serp1972, драйвер ваще не греется(раньше менял моторы накрытые так драйвер греется палец еле держит) - движок есть но без подложки - геморно потом расстояние лазер диск регулировать да и с родного бы ещё подложку снять
Попробую подкину движок - а вот драйвера нет - а он походу тоже издох. |
| roges 21/12/2010 12:17 |
makeym, здесь, достаточно подробно описаны устройство и ремонт DVD-проигрывателей BBK DV911/DV311S/DV113 http://smanuals.ru/electronics-repair/dvd-bbk.html |
| lupo 21/12/2010 12:22 |
Да никакого гемора нет,ставь 8 мм,между движком и шляпой. Попробуй откинь шлейф от головки и посмотри как ведет себя аппарат на закрытие и открытие. Был примерный глюк,на бошке катушки витканули,и драйвер начал тупить(тоже был холодный).Сменил голову,аппарат ожил. |
| STING 22/12/2010 22:50 |
Вопервых это очень много !!! Во вторых причем тут это если makeym писал:
То что катушки витканули , На загрузку и выгрузку роли не сыграет ! И драйвер будет перегреваться только в момент или фокусировки или при поиске трэка ! Все зависит от того какие катушки витканули ! А здесь вся проблема в микриках ! Ну ещё механику глянуть надо makeym , а ты не пробовал руками открывать и закрывать лоток ? Как при этом ведет сама механика ! Не клинит ли и плавноли поднамается коретка ? |
| makeym 24/12/2010 20:53 |
STING, механику я и не такую на место ставил - она в порядке.
Движок поставил новый (вьетнамский - ставил такие - вроде лучше безымянных китайских) - проблема осталась
Счас сменил драйвер - вроде запахал - читает мп3 неуверенно и икает, двд ваще не видит - буду бится с с ностройкой подложки ![]() |
| lupo 25/12/2010 04:14 |
makeym, читает мп3 неуверенно и икает, двд ваще не видит - буду бится с с ностройкой подложки.
Сначала проверь все же высоту столика над шпинделем,вполне возможно что не выдержан или сбился зазор.Если все в порядке,тогда придется настраивать направляйки. ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 05:43 еще вот фотка механики именно с 311 бобика,зазор между шляпой и основанием шпинделя 8 мм.Хотя в процессе настройки,бывает и немного в + или в -.Это абсолютно новая механика и именно с завода выставлено 8 мм. |
| makeym 26/12/2010 23:20 |
Всем здрасти!
Вобщем вчера немного помучился и вроде всё получилось - растояние между столом и диском около 8мм - читает двд и мр3
Всем спасибо за помощь! ![]() |
