SAMSUNG HT-DB-1750 пишет =PROTECTION= | |||
| alex_exx 24/12/2010 20:44 |
Товарищи, имеется SAMSUNG HT-DB-1750, с платой HT-DB-750, который пишет PROTECTION и уходит в stand-by. Блок питания в норме, но на плате MAIN PCB очень сильно греются два резака и напряжение на них зашкаливает, так же греется один транзистор. (На прикреплённом фото, красными кружочечками отмечены) Подскажите пожалуйста как мне быть. Очень нужен этот кинотеатр живым... Заранее счастья вам и маны небесной! |
| serp1972 24/12/2010 21:11 |
| STING 24/12/2010 21:42 |
А можно слова конвертировать в цифры ![]() |
| alex_exx 28/12/2010 18:57 |
Полный состав ---> Power-PCB HT-DB-750, MAIN-PCB HT-DB-750, Function-PCB HT-DB-750, от дисплея плату я снимать не стал, от привода тоже, и огромный тяжёлый, наверно катушечный блок с надписями (AH26-00252A HDY 4075Z).
Вобщем, чтобы проверить напряжение на MAIN-PCB, я одел перемычку напротив надписи "POWER ON" в шине, в которую вставляется плата Function-PCB, иначе аппарат уходит в stand-by и напряжение проверить не удаётся. Обведённые на фото кружочком резаки (с маркировкой R-167 и R-159 и IC4 ) показывают по 24~ вольта. Я так понимаю, под блоком питания подразумевается Power-PCB ?? Напряжение каких именно частей Вас интересует ? |
| alex_exx 16/01/2011 14:49 |
Люди, неужели никто не поделится советом ? |
| kacper08 02/09/2012 17:56 |
Здраствуйте таже проблема,после включения пишет защита и выключается |
| may 02/09/2012 18:12 |
kacper08, А померять ничего не пробовал ? |
| DJON 1967 03/09/2012 06:01 |
Схема лежит на соседнем сайте. Инфы по поводу *PROTECTION* в Самсунгах , в интернете .полно. Любой поисковик выдаст кучу информации. Зачитаешься ! Если ума не хватит информацию переварить , то неси в мастерскую. ЗЫ. Только не три по ушам , что ты сам мастер или соседка попросила посмотреть. ![]() |
| Иван Василич 03/09/2012 10:56 |
Зачем далеко посылать? http://archive.espec.ws/section572/file27657.html |
