DVD BBK DV110si зависает картинка [РЕШЕНО] | |||||
| slavens 02/01/2011 14:54 |
питание TNY275
проц MT1389DE драйвер мотора AM5888S Лазер SF-HD 65 DVD BBK DV110si зависает на 3-5 сек картинка после некоторого времени 1 часа работы.Пробывал с открытой крышкой эффект тот же |
| мастер-ломастер 02/01/2011 15:29 |
slavens, попробуй снять прижимную планку, которая прижимает диск и включить без неё. |
| serp1972 02/01/2011 15:55 |
slavens, Для начала давайте попробуем оформить тему согласно правил составом и ТД иТП ...И еще подкиньте новую(заведомо рабочую) головку похоже с прогревом "плывет" лазер . |
| slavens 02/01/2011 16:15 |
В чём ошибка в создании темы? ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 17:18
сейчас попробую без неё |
| serp1972 02/01/2011 16:31 |
Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
| slavens 02/01/2011 17:52 |
serp1972: переоформил тему. С другого DVD перекинул полность голову и все сразу заработало. Значит лазер надо менять? |
| serp1972 02/01/2011 18:18 |
| slavens 02/01/2011 19:32 |
Пробывал заменить голову и оставил механику рабочаю. Неисрпавность повторилась. Теперь уже точно менять голову. Подскажите где лучше брать на заказ? |
| STING 02/01/2011 21:54 |
Советую и шлейф поменять
Все зависит от того в каком состоянии будет сама голова То есть при покупки надо обратить внимания на то что бы на оптике была перемычка Даже оптики прибывшие под заказ , могут быть бракованные
Если вдруг не найдете оригинальную оптику , то можно воспользоваться аналогами KHS-313A меняется без проблем на SF-HD65, и так же на SF-HD60 ( проверенно )
Также можешь заглянуть сюда ( пригодится ) http://monitor.espec.ws/section2/printview154172.html slavens , удачи !!! |
| slavens 03/01/2011 01:01 |
Спасибо за совет. Буду пробывать искать лазер |
| lupo 03/01/2011 05:12 |
slavens, очень хороша на Бобике головка SF-HD60(проверено неоднократно),но постарайся найти головку с механикой,сейчас это оптимальный вариант что голова будет рабочая.Очень много брака идет из Китая,возврат 70%.Сам вожу головки из Китая,упаковка антистатическая,перемычка,все по-человечески,вытаскивают из общей упаковки по 100 шт.
Но голимый брак,китайцы сами осознают,поэтому и обменивают их без проблемм. |
| slavens 03/01/2011 13:40 |
Спасибо всем за помощь. Сегодня сьездил в гараж раскопал старые DVD и там на радость нашёл головку SF-HD60. Уже установил,1.5часа работает как часики и чтение диска стало быстрее |
