DVD Saturn ST-DV7701 не переходит в дежурку ( Не Решено ) | |||
| medos 08/01/2011 18:51 |
Аппарат пришел с диагнозом не открывается лоток. После чистки движка заработало.
При переходе в дежурку постоянно горит надпись off и крутиться двигатель лотка, т.е. лоток пытается закрыться, хотя и так закрыт. Концевой в норме, т.к. во включенном состоянии после закрытия лотка движок останавливается. Вобщем все функции работают исправно кроме перехода в дежурку. Голова SF-HD850 CPU: MT1389DE (128 pin) FLASH: AMIC A25L80P-F CHASSIS: AL1389L-5CL DRIVER: CD5888CB Подскажите уважаемые спецы, как быть дальше. Схемы не нашел, но я так понимаю сигналы открытия закрытия идут с проца. Значит возможно: 1. Сбой программного обеспечения? 2. Сам проц? |
| STING 08/01/2011 22:34 |
Не обязательно ! может глючить и сам драйвер А напруги мерили с блока питания , на самом проце ? ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 23:41 Выложи фото самого майна ( так легче будет искать схему ) |
| medos 09/01/2011 02:19 |
Все напруги с блока есть. На проце 3,3 и 1,8 тоже есть. На всякий пожарный пропаял проц и драйвер.
При ВЫКЛючении с пульта все так же загорается офф, появляется сигнал 3,2В на 23й ноге(TrayClose) проца и начинает крутиться двигатель лотка. Вот фото платы
Просмотр |
| medos 12/01/2011 23:04 |
Не успел сделать. Забрали. По словам клиента(бабушка) этот дефект был и при покупке. Она все время выключала проигрыватель кнопкой на панели. |
