medos
Аппарат пришел с диагнозом не открывается лоток. После чистки движка заработало.
При переходе в дежурку постоянно горит надпись off и крутиться двигатель лотка, т.е. лоток пытается закрыться, хотя и так закрыт. Концевой в норме, т.к. во включенном состоянии после закрытия лотка движок останавливается. Вобщем все функции работают исправно кроме перехода в дежурку.
Голова SF-HD850
CPU: MT1389DE (128 pin)
FLASH: AMIC A25L80P-F
CHASSIS: AL1389L-5CL
DRIVER: CD5888CB
Подскажите уважаемые спецы, как быть дальше. Схемы не нашел, но я так понимаю сигналы открытия закрытия идут с проца. Значит возможно:
1. Сбой программного обеспечения?
2. Сам проц? |
STING
| medos писал: | | сигналы открытия закрытия идут с проца. |
Не обязательно ! может глючить и сам драйвер А напруги мерили с блока питания , на самом проце ?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 23:41
Выложи фото самого майна ( так легче будет искать схему ) |
medos
Все напруги с блока есть. На проце 3,3 и 1,8 тоже есть. На всякий пожарный пропаял проц и драйвер.
При ВЫКЛючении с пульта все так же загорается офф, появляется сигнал 3,2В на 23й ноге(TrayClose) проца и начинает крутиться двигатель лотка.
Вот фото платы
Просмотр |
medos
| Не успел сделать. Забрали. По словам клиента(бабушка) этот дефект был и при покупке. Она все время выключала проигрыватель кнопкой на панели. |
