PIONEER DV-2850 region РЕШЕНО | |||||
temalecar 26/01/2011 22:45 |
проц МТ1389FE
драйв LA6565 напряжения на блоке 12,34 4,94 5,88 3,36 на проц 1,838 суть вопроса-пробывал перешить диском,сделал его в неро. а двд отказывается его читать,всеравно выдает регион. |
STING 27/01/2011 00:54 |
Я так понял прошить аппарат решили из за региона , так ?
Ну а в чем проблема , оформляйте тему ![]() ![]() |
temalecar 27/01/2011 15:20 |
я много перечитал ссылок про регион-пульта у меня сервисного нет.принесут родной сегодня.посоветовали что где-то надо ставить перемычку,а потом шить.-правильно ли это изречение? |
STING 27/01/2011 18:49 |
Ну давайте для начало пройдемся по этим ссылкам ![]() http://monitor.espec.ws/section2/topic151435.html http://monitor.espec.ws/section2/topic78067.html
Нет не правильно Это сказанно не для этих чипов ! |
temalecar 27/01/2011 23:27 |
STING, если не сложно разложи пожалуйста по пальцам.плиз.такая проблема со мной впервые.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 00:28 если нужен терминал.он у меня есть.что и куда? |
STING 28/01/2011 00:02 |
Перед тем как прошить , надо ознакомится тебе вот с этим http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html Если точно то архив называется Обновление программного обеспечения DVD проигрывателей на основе чипов MT13x9 (MediaTek) автор Александр Дидковский.rar Внимательно прочитай Апгрейд в этом же архиве |
Lensmen 28/01/2011 00:31 |
Я балдею.... нам бы по пару таких косоруких умельцев в день что льют все подряд и работой были бы обеспечены.
temalecar, Продолжайте.... Вы нам полезны... ![]() |
temalecar 28/01/2011 01:11 |
Lensmen, ![]() ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 02:24 STING, спасибо |
Иван Василич 28/01/2011 06:12 |
temalecar, Мне не ясен вообще смысл прошивания. Под какой регион заточен аппарат?
Если он выдает "регион" это не говорит о том что его сразу надо шить.Эту надпись он будет выдавать если не может прочитать диск,но это ни коим образом не связано с прошивкой ![]() |
temalecar 28/01/2011 12:25 |
Иван Василич, сначала двд вырубался через время,была наводка на флехе,после зкранирования -регион |
Lensmen 28/01/2011 12:55 |
temalecar,По существу. У тебя требует ввести регион 2,4 или 5.
Для этого нужно править 24c16, подробно вот тут http://teleservis.com.ua/index.php?newsid=259 |
temalecar 28/01/2011 18:51 |
Lensmen, терминал такой пойдет? |
Lensmen 28/01/2011 19:12 |
temalecar, Повторяю еще раз.... 24c16 это I2c
И тебе нужно вот это ![]() |
STING 28/01/2011 21:47 |
Подойдет , но лично я советую использовать схему приведенную ниже
Я не отрицаю этого , может и помочь но в некоторых случиях и не помогает вправление 24с16 |
Lensmen 29/01/2011 00:15 |
STING, Советую исправить написанное, а то это немного неправда что ты написал. ![]() Терминал на MAX никоим образом не изменит данные в 24c16, и то я написал я о коректировке дампа, я лично са м проделывал раз 5. Это болячка этих DVD. |
STING 29/01/2011 00:24 |
Lensmen , я это знаю В его случае лучше прошить дамп флэхи ! Потаму как аппарат после не предсказуемых эксперементов по этому нет гарантии того что сам дамп флэхи не глюканул ![]() |
Lensmen 29/01/2011 00:29 |
Если я правильно читаю что писал автор, то это говорит о том, что у него аппарат читает диски
Но выдает информацию о регионе, онанаходится в 24с16, если отправить его на прошивание флеш, то думаю что без знаний он его вообще убьет. У меня есть прошивка оригинал и 24с16 и флеш |
STING 29/01/2011 00:50 |
Да и на сервере у нас тоже есть флэш дамп ![]()
Ну если так то и с 24с16 он тоже не справится Lensmen , слова за авторам ![]() |
temalecar 08/02/2011 21:52 |
Ребята спасибо за помощь.Раньше не было возможности отписаться.Перешил EEPROM и работает уже неделю. |
Lensmen 09/02/2011 23:18 |
Вот всегда слушай старших дядей. ![]() |
temalecar 10/02/2011 02:28 |
Lensmen, ![]() |
