DVD Pioneer DV 380 просит ввести регион
panas
Сообщение #1 От 29/11/2006 10:43 цитата
Доброго всем дня! Пришел мертвый Pioneer DV380. Поднял БП, почистил оптику, все закрутилось. И хотя на заднице стоит 5 зона, вываливает заставку поверх изображения <2>, <4> <5>, и просит ввести регион. При этом на пульт не реагирует, кроме Open\ Close, и на кнопки на морде тоже.Это что нужно лезть в серис? Если да, то подскажите как. Спасибо.
pioneer-s
Сообщение #2 От 29/11/2006 11:19 цитата
Почта..
panas
Сообщение #3 От 29/11/2006 18:57 цитата
pioneer-s, Спасибо, все пошло. улыбка
AnatoliyG
Сообщение #4 От 15/05/2007 17:51 цитата
Возникла точно такая заставка. Пожалуйста подскажите что с ней делать?
AnatoliyG
Сообщение #5 От 28/05/2007 18:04 цитата
Проблема решена через RS232.
Цитата с одного из сайтов:
When I switch on the player, the player goes to a Regional Settings Screen
where it prompts me to select a region code from 1-6.
(Player’s Region Settings)
<1> : Region
<2> : Region
<3> : Region
<4> : Region
<5> : Region
<6> : Region
Pick Out One Of These!
But I am unable to select any region using the remote control or the
buttons on the player. What do I do?
You need to get a Pioneer Service Remote. When you have it you should
press: [ESC] [A.MON] [Numbers], where [Numbers] correspond to the region
number you want to set. Be aware that you can only set this once, if you
set the wrong region number for your area, there is no turning back.
With RS232 cable:
1. Connect cable to the player and PC.
2. Power up your player, wait until region selection menu will appear.
3. Run MtkTool on PC.
2. In MtkTool click toolbar button with compact disc icon (R/W Register).
3. Select "8032 XDATA"
4. In "Addr" field enter FB00 (F, B and two zeros)
5. In "Data" field enter 9C if your player`s original region is 2, 9E if your player`s original region is 4 or 9F if your player`s original region is 5.
6. Click "Write". Region selection menu should disappear.
P.S. Все читаем - помогать нехотим. злость
rjnzhf
Сообщение #6 От 22/03/2008 23:41 цитата
Доброго времени суток.
вываливает заставку поверх изображения &amp;lt;2&amp;gt;, &amp;lt;4&amp;gt; &amp;lt;5&amp;gt;, и просит ввести регион.
Возникла точно такая заставка. Пожалуйста подскажите что с ней делать? Прошивка не помогает.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 00:42
pioneer-s,
вываливает заставку поверх изображения &lt;2&gt;, &lt;4&gt; &lt;5&gt;, и просит ввести регион.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2008 01:06
With RS232 cable: помогло тема закрыта
владимирович
Сообщение #7 От 23/06/2009 19:00 цитата
Поступил аппарат с точно такой же заставкой.Тоже пытался безрезультатно прошить с диска...Может есть способ ввести регион с пульта,пожалуйста подскажите коллеги!Через RS232 прошить не могу в виду отсутствия компа в мастерской недовольство, огорчение .
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #8 От 23/06/2009 21:02 цитата
пультом нельзя.
На форуме ESpec 2 419 497 сообщений в 228 405 темах.
