Не включается DVD BBK DW9953S
alexa100l
Сообщение #1 От 22/08/2007 00:22 цитата
Пожалуйста помогите!
DVD BBK DW9953S отработал год.
В последнее время часто не включался. После манипулирования вилкой все же запускался. Теперь окончательно отказывыается работать. рёв в три ручья
"Вскрытие" показало, вентилятор крутится, первоначальный опрос DVD привода при включении происходит и только... Индикаторы на панели не горят, видео сигнал на телевизор не идет.
Измерение напряжений на контактах блока питания (12 V, 5 V, +12 и -12 V) соответствуют за исключением 3,3 V (реально 2,5 V).
Может в этом и есть причина? К сожалению схему не нашел.
Если у кого есть какие наработки или совет - просьба поделиться!
Santei
Santei
Сообщение #2 От 22/08/2007 08:49 цитата
Ну для начала следует определить причину по которой имеется 2,5 вольта,вместо положенных 3,3. Либо его что то просаживает,либо БП виноват.
ENERGY96123
Сообщение #3 От 22/08/2007 12:40 цитата
alexa100l
А ты напряжения мерил при нагрузке,или без!!?
Скорее всего у тебя высохла фильтрующая ёмкость стоящая по выходу напряжения 3.3в-в этом и причина 3.3в служит для питания процессора и кэш памяти,и обязательно проверь диод выпрямляющий это напряжение,на ток утечки.
alexa100l
Сообщение #4 От 22/08/2007 15:25 цитата
Cпасибо за ответ!
Напряжение мерил под нагрузкой.
Сниму плату, отслежу по цепи, какой кондер и диод стоит - проверю!
Результаты сообщу.
alexa100l
Сообщение #5 От 23/08/2007 01:04 цитата
Ура !!!
Заработал! подшучивать, дразнить
Фильтрующая ёмкость стоящая по выходу напряжения 3.3В - СЕ 17 оказалась исправной (менял потом запаял назад).
Поменял CE 6 (2200 мкф x 10 v) , стоит где-то раньше по цепи ( стоит практически в платную к радиаторам и греется от них - внешне показался вздутый с верху) - появилось свечение индикаторов и начал включаться с кнопки и пульта.
Оказывается напряжение 3,3В появляется только после запуска, а в "дежурном режиме" 2,5 в.
Там на разъеме оказывается еще и 2.5В есть (путем падения напряжения от 3,3в через два параллельных диода).
Теперь посмотрю как дальше работать будет и надолго ли хватит.
Нахожусь по работе в Анголе. Под рукой только тестер и паяльник. Емкость взял из неисправного БП от компьютера.
Спасибо за поддержку! браво!
LG
