Sp199
Добрый день!
В наличии имеется DVD Elenberg DVDP-2403.
Перестал читать DVD оригинальные (раньше читал). CD, DVD-R (-) читал через раз с тормозами.
Почитал форум - везде говориться о том что это может быть из-за двигателя привода диска.
Ладно, берем меняем (сначала на двигатель с CD привода который выдвигает лоток, потом на новый такой же как стоял в DVD купленный в мастерской).
Теперь уже читает только CD.......
Продолжаем - в той же мастерской покупаем SF HD-62, меняем. Диски DVD заводские уже читает 100%, CD - 100 %, а вот самописанные DVD через раз (зависит от производителя диска), т.е филипс читает, TDK нет.
Пробовал регулировать на глаз высоту столика привода - один раз добился что "с квадратиками" на изображении и сильными тормозами начал читать и эти диски, но видимо регулировка "на глаз" не совсем точная.
Прочитал, что например у сони высота столика -19,5 мм +- 0,25 мм (сразу понял, что "на глазок" регулировка не совсем верна)
Вопрос - как правильно отрегулировать высоту диска над лазером (может есть какие-нибудь приспособления для этого).
Еще вопрос - правильность юстировки самих направляющих (полозьев) головки (которые откручивал при смене головки) , выставление параллельности и т.д тоже как-то должны проверяться?
Заранее спасибо за советы.
P.S d в доме есть еще 3 DVD (кухня, зал, спальня), но ни один не читает avi. Хотел попробовать восстановить этот DVD-шник чтобы их смотреть. Т.е чтение самописанных DVD важно. |
caseta
ну если поможет такая информация есть такой инструмент простой помоему называется штанген циркуль
или колумбик спроси у токарей они работают с ним или у слесарей по металу
так этим интрументом измеряеш двигатель с поставленным столиком должен еметь длину 16.5 милиметров
а направляюшяя в то место где откручивал должно быть 6.5 милиметров до 7 милиметров
я так делаю терзай |
Lensmen
caseta, Ты что за туфту написал ?
В зависимости от привода высота будет разная. |
Sp199
Так как никто не ответил, а добиться положительного результата очень хочется, то вот что придумал.
Купил набор щупов в магазине. Буду постепенно от максимума до минимума изменять высоту диска над лазером таким способом:
Например начинаем с 20 мм и последовательно уменьшаем через 1 мм до того момента как диск не станет задевать за привод.
При этом фиксируем диапазон когда читает DVD (-) R. Потом с пределах указанного диапазона уже с шагом 0,1 мм определяем где эти диски лучше читаются.
Т.е набрал на шупах нужный размер, подсунул под шкив привода диска, сверху надавил до упора, проверил и т.д. По моему так точнее чем если поднимать высоту стойки от мин к макс или на глаз. |
Lensmen
Sp199, Это самый лучший вариант. |
geran
во первых я когда меняю SF HD-62 то откручеваю всего один не регулировочный болтив, во вторых ставлю на глас высоту чуть больше прежней и постепенно опускау диск опытным путём но проверяю на двух сторонем резаном DVD диске, в третих я покупаю уже готовые лотки есле полетела головка стоимость 250р, стоимость лазера160р, стоимость моторчика 50р, по сумарной стоимости помойму легче купить уже в зборе. |
Иван Василич
Цитата: | Прочитал, что например у сони высота столика -19,5 мм +- 0,25 мм (сразу понял, что "на глазок" регулировка не совсем верна |
Sp199, Ну почему?Цитата: | когда меняю SF HD-62 то откручеваю всего один не регулировочный болтив |
Так вот это и есть самое критичное.А остальное,можно и приблизительно (2мм от линзы до диска,по всему перемещению лазера и без перекосов) А почему?
Да потому что, в лазере есть катушки фокуса,которые и захватывают дорожку(прописанную) А если этого нет,то пробл. в железе,а не в регулировке высоты(этак по Вашим меркам надо вообще регулировать под каждый диск,потому как у разных производителей.................... Специфика диска...............Так что не занимайтесь ерундой,А занимаемся железом.
Ну еще скидка на брак(лазеров)
Удачи!!! |
1Barin
Я над этим долго бился и придумал свой способ, по моему самый точный.
1. Находишь катушку которая перемещает линзу вверх и вниз (фокусировка), прозваниваешь до драйвера и там подцепляешь тестер (чтобы провода не мешались)
2. Загружаешь диск и когда привод увидел диск по показанию (+, -) можно понять куда надо площадку(столик) переместить в идеале 0
PS всё элементарно и ни чего записывать не надо |
RTV1977
Цитата: | Пробовал регулировать на глаз высоту столика привода |
Вот для того чтобы иметь меньше гимора,при замене шпиндля нужно всё хорошенько померить штангелём,потом столик уже на новый движок ставим по прежних розмерах(снятых до замены движка) и никакой регулировки
Ещё хорошо бы розмеры записывать себе в тетрадку,бывает приносят с нарушенной уже высотой шпиндля |
lupo
Выставляю всегда "на глаз",заводские настройки игнорирую.Ближе к головке столик и полудохлую можно заставить поработать.Пройденный этап.
Изготовил сьемник,прямо на приводе регулирую столик,оч.удобно!
P.S.Так вот, когда добился что стал читать с квадратиками,уже более точно нужно регулировать двумя крайними на салазках(что сзади головки).Это только в том случае если они были кручены. |
Fisha
1Barin писал: | Я над этим долго бился и придумал свой способ, по моему самый точный.
5 баллов! Типовой подход. Единственная поправка. Верное положение тарелки (по Вашему столика) посередине между позицией для CD и DVD. |
Иван Василич
1Barin
Fisha, Спасибо за "Единственная поправка. Верное положение тарелки (по Вашему столика) посередине между позицией для CD и DVD" |
