BBK не выходит диск
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 20/03/2013 18:59 цитата
диск входит нормально,и работает,при нажатии кнопки диск останавливается и немного приопускается,при повторном нажатии диск приподнимается и начинает грузится,раза с сотого бывает и вылазит диск,в чем может быть дело?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 20/03/2013 19:04 цитата
В чем угодно - нужно открывать и проводить диагностику
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 20/03/2013 19:11 цитата
напруги с БП все в норме,когда нажимаю на кнопку выхода диска постоянно и замеряю напругу на моторе,ее нет,но как я описался раньше иногда напруга проходит и диск выходит
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 20/03/2013 19:28 цитата
В какой норме ? Мы что твою норму видим ? состав б\п и напруги выкладывай .
Вы хоть читаете что пишете ?
значит ищи микротрещину или шлейф чудит .
Не зря правила писаны - и тебе помогут и комуто еще твоя тема глянется
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 От 20/03/2013 19:34 цитата
умора
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 20/03/2013 19:41 цитата
И чо ржешь как конь - лучше б помог чем подмигивание
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 От 20/03/2013 19:58 цитата
alek50685 отключи провода идущие к двигателю транспортировки лотка и замеряй напругу там где провода подключаются к плате. при открывании/закрывании привода полярность должна меняться. так ты хотя бы определишь что у тебя не пашет: плата или привод
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 От 20/03/2013 20:01 цитата
Замерь сопротивление движка прокручивая от руки .
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #9 От 20/03/2013 20:20 цитата
alek50685 писал:
дело в том что механизм "поднятия и опускания" и транспорт лотка это одно и то же и управляется как правило одним и тем же двигателем. уж если "приподымается" и "приопускается" но не выезжает то возможно не исправна механика привода (всякие там растянутые или жирные пасики, высохшая смазка потёртые шестерни и тд и тп)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 20/03/2013 23:03 цитата
alek50685 писал:
http://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE
А научиться ремонтить дивидюки не пробовали или ждёте халявы как всегда для экономии расходов из своего кармана вместо обращения к профессиональным специалистам-ремонтникам?!
alek50685
alek50685
Сообщение #11 От 21/03/2013 09:34 цитата
короч,напруга появляется кратковременно,решил проверить механику,лоток входит и выходит нормально,отсоединил шлейф,подсоединил другой мотор,он вращается в обе стороны при нажатии кнопки
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 От 21/03/2013 09:47 цитата
Сергей Шмелев писал:
Если бы ты знал что так проверяют движки то понял что от тебя хотят услышать .
При прокручивании от руки измеряют сопротивление движка и если в каком то положении близко к 0 - меняют
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #13 От 21/03/2013 09:51 цитата
alek50685 писал:
напруга должна появляться на 3-4 сек - время открывания/закрывания лотка
alek50685 писал:
от руки может и нормально, но при плохой смазке тяги мотора может не хватать
alek50685 писал:
сними лоток, увидишь пасик. сними пасик, и проверь мотор, будет ли он вращаться
alek50685
alek50685
Сообщение #14 От 21/03/2013 11:35 цитата
igor.phoenix писал:
напруга появляется меньше чем на сек
не от руки а от другого источника питания в обе стороны
пасик снял,он крутнется чуть чуть и встает сразу,так как питание меньше сек присутствует
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 12:37
я ставил другие 2 мотора заведомо рабочие
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #15 От 21/03/2013 12:02 цитата
или драйвер чудит
alek50685
alek50685
Сообщение #16 От 21/03/2013 12:21 цитата
[quote="Сергей Шмелев"]
на счет микротрещин,я думаю он бы то работал то нет,а он каждый раз при нажатии прокручивается
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #17 От 21/03/2013 13:39 цитата
концевик лаз головки промыть или заменить...
alek50685
alek50685
Сообщение #18 От 21/03/2013 13:49 цитата
TRIPLEX писал:
при чем здесь голова?лоток ведь не открывается
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #19 От 21/03/2013 13:53 цитата
Дык лоток то откроется когда лазер вернётся в начало. Смекаешь? подмигивание
Попадались такие DVD, тоже лоток дёрнется и всё чуть опустив траверсу. А заглатывает идеально.
Автор, попробуй отсоедини пучок проводов идущий на платку возле лазера... Включи DVD и жми OPEN
alek50685
alek50685
Сообщение #20 От 21/03/2013 14:00 цитата
TRIPLEX писал:
Я вообще отсоединял все кроме шлейфа на лоток,то же самое
