Panasonic DMR-E85H ремонт блока питания.
mmx233
Сообщение #1 От 01/04/2016 12:23 цитата
Перестал включаться аппарат. При проверке определил что не работает блок питания. Заменил импульсный регулятор напряжения STR G6353 (на прилагаемой схеме IC 001) и конденсатор 0,22 (на прилагаемой схеме С 014).
Результат тот же. Замерил напряжение в точках указанных на прилагаемой схеме и получил значения как переменного (AC) так и постоянно (DC) напряжения. Не совсем понял как после выпрямления напряжение может быть и постоянным и переменным. Подскажите пожалуйста 1) это нормально в данной схеме ? 2) Что можно еще посмотреть ?
Схемы и таблицы прилагаются.
  re_mps_s.pdf  257.63 КБ  Скачано: 691 раз(а)
  Panasonic DMR-E85H DVD recorder.part2.rar  6.71 МБ  Скачано: 624 раз(а)
  Panasonic DMR-E85H DVD recorder.part1.rar  8.58 МБ  Скачано: 559 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #2 От 01/04/2016 15:08 цитата
Прекращай мерить постоянное напряжение тестером в режиме переменки.
В первичке у тебя нормально на первый взгляд.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 01/04/2016 18:53 цитата
mmx233, обратитесь к мастеру,из ваших вопросов,вывод один вам нужна помощь специалиста,а,то ты в ремонте не бум,бум!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 17:54
может он вас ещё и научит пользоваться мультиметром,что и где нужно измерять!
mmx233
Сообщение #4 От 01/04/2016 19:04 цитата
Обратится к специалисту каждый может улыбка
Я уже все разобрал так что или доделаю или на выброс.
Я еще замеры сделал и обновил re_mps_s.pdf
первая цифра замер в скобках то что по таблице должно быть,
Парни большая просьба если не можете помочь то не нужно и посылать. Если подскажете я разберусь (первое образование профильное, хоть и очень давно это было).
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 20:18
blek1 писал:
Это уже понял улыбка
blek1 писал:
Спасибо
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 01/04/2016 19:49 цитата
mmx233 писал:
от, чего ты сделал такой вывод?
Что,происходит с аппаратом?
давай так,выкладывай измерения в этих точках!
mmx233
Сообщение #6 От 02/04/2016 00:38 цитата
vadim3008 писал:
Аппарат перестал включаться. Разобрал сделал замеры напряжения на БП.
Я замерил все значения на TO HDD PS101 и TO P1502 и еще на разных управляющих и усиливающих элементах. Все отметил на схеме в фале re_mps_s.pdf
посмотри там. Если что еще нужно замерить скажи - сделаю.
  re_mps_s.pdf  257.63 КБ  Скачано: 431 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 02/04/2016 00:49 цитата
mmx233, есть полная схема аппарата,?если есть давай загружай сюда,или в архив и давай ссылку!
mmx233
Сообщение #8 От 02/04/2016 01:56 цитата
vadim3008 писал:
Да есть. Прикрепляю rar в начао темы.
Аппарат починил. Cпасибо парни, что откликнулись.
Суть в том, что без подачи сигнала на базу Q111, Q110 заперт и соответственно все стоит. Я БП видимо еще год назад починил, но без схемы не разобрался что к чему. Получается , что проблема была в STR G6353.
Соответственно все замеры которые я сделал и указал на схеме в файле re_mps_s.pdf соответствуют замерам рабочего БП без подключения. Может кому-нибудь в будущем пригодится.
