Panasonic DMR-E85H ремонт блока питания. | |||||
| mmx233 01/04/2016 12:23 |
Перестал включаться аппарат. При проверке определил что не работает блок питания. Заменил импульсный регулятор напряжения STR G6353 (на прилагаемой схеме IC 001) и конденсатор 0,22 (на прилагаемой схеме С 014).
Результат тот же. Замерил напряжение в точках указанных на прилагаемой схеме и получил значения как переменного (AC) так и постоянно (DC) напряжения. Не совсем понял как после выпрямления напряжение может быть и постоянным и переменным. Подскажите пожалуйста 1) это нормально в данной схеме ? 2) Что можно еще посмотреть ? Схемы и таблицы прилагаются. |
| blek1 01/04/2016 15:08 |
Прекращай мерить постоянное напряжение тестером в режиме переменки.
В первичке у тебя нормально на первый взгляд. |
| vadim3008 01/04/2016 18:53 |
mmx233, обратитесь к мастеру,из ваших вопросов,вывод один вам нужна помощь специалиста,а,то ты в ремонте не бум,бум!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 17:54 может он вас ещё и научит пользоваться мультиметром,что и где нужно измерять! |
| mmx233 01/04/2016 19:04 |
Обратится к специалисту каждый может
Я уже все разобрал так что или доделаю или на выброс. Я еще замеры сделал и обновил re_mps_s.pdf первая цифра замер в скобках то что по таблице должно быть, Парни большая просьба если не можете помочь то не нужно и посылать. Если подскажете я разберусь (первое образование профильное, хоть и очень давно это было). ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 20:18
Это уже понял
Спасибо |
| vadim3008 01/04/2016 19:49 |
от, чего ты сделал такой вывод? Что,происходит с аппаратом? давай так,выкладывай измерения в этих точках! ![]() |
| mmx233 02/04/2016 00:38 |
Аппарат перестал включаться. Разобрал сделал замеры напряжения на БП. Я замерил все значения на TO HDD PS101 и TO P1502 и еще на разных управляющих и усиливающих элементах. Все отметил на схеме в фале re_mps_s.pdf посмотри там. Если что еще нужно замерить скажи - сделаю. |
| vadim3008 02/04/2016 00:49 |
mmx233, есть полная схема аппарата,?если есть давай загружай сюда,или в архив и давай ссылку! |
| mmx233 02/04/2016 01:56 |
Да есть. Прикрепляю rar в начао темы. Аппарат починил. Cпасибо парни, что откликнулись. Суть в том, что без подачи сигнала на базу Q111, Q110 заперт и соответственно все стоит. Я БП видимо еще год назад починил, но без схемы не разобрался что к чему. Получается , что проблема была в STR G6353. Соответственно все замеры которые я сделал и указал на схеме в файле re_mps_s.pdf соответствуют замерам рабочего БП без подключения. Может кому-нибудь в будущем пригодится. |
