BBK не выходит диск
alek50685
20/03/2013 18:59
диск входит нормально,и работает,при нажатии кнопки диск останавливается и немного приопускается,при повторном нажатии диск приподнимается и начинает грузится,раза с сотого бывает и вылазит диск,в чем может быть дело?
Сергей Шмелев
20/03/2013 19:04
В чем угодно - нужно открывать и проводить диагностику
alek50685
20/03/2013 19:11
напруги с БП все в норме,когда нажимаю на кнопку выхода диска постоянно и замеряю напругу на моторе,ее нет,но как я описался раньше иногда напруга проходит и диск выходит
Сергей Шмелев
20/03/2013 19:28
В какой норме ? Мы что твою норму видим ? состав б\п и напруги выкладывай .
Вы хоть читаете что пишете ?
значит ищи микротрещину или шлейф чудит .
Не зря правила писаны - и тебе помогут и комуто еще твоя тема глянется
igor.phoenix
20/03/2013 19:34
умора
Сергей Шмелев
20/03/2013 19:41
И чо ржешь как конь - лучше б помог чем подмигивание
igor.phoenix
20/03/2013 19:58
alek50685 отключи провода идущие к двигателю транспортировки лотка и замеряй напругу там где провода подключаются к плате. при открывании/закрывании привода полярность должна меняться. так ты хотя бы определишь что у тебя не пашет: плата или привод
Сергей Шмелев
20/03/2013 20:01
Замерь сопротивление движка прокручивая от руки .
igor.phoenix
20/03/2013 20:20
alek50685 писал:
дело в том что механизм "поднятия и опускания" и транспорт лотка это одно и то же и управляется как правило одним и тем же двигателем. уж если "приподымается" и "приопускается" но не выезжает то возможно не исправна механика привода (всякие там растянутые или жирные пасики, высохшая смазка потёртые шестерни и тд и тп)
viktor_ramb
20/03/2013 23:03
alek50685 писал:
http://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE
А научиться ремонтить дивидюки не пробовали или ждёте халявы как всегда для экономии расходов из своего кармана вместо обращения к профессиональным специалистам-ремонтникам?!
alek50685
21/03/2013 09:34
короч,напруга появляется кратковременно,решил проверить механику,лоток входит и выходит нормально,отсоединил шлейф,подсоединил другой мотор,он вращается в обе стороны при нажатии кнопки
Сергей Шмелев
21/03/2013 09:47
Сергей Шмелев писал:
Если бы ты знал что так проверяют движки то понял что от тебя хотят услышать .
При прокручивании от руки измеряют сопротивление движка и если в каком то положении близко к 0 - меняют
igor.phoenix
21/03/2013 09:51
alek50685 писал:
напруга должна появляться на 3-4 сек - время открывания/закрывания лотка
alek50685 писал:
от руки может и нормально, но при плохой смазке тяги мотора может не хватать
alek50685 писал:
сними лоток, увидишь пасик. сними пасик, и проверь мотор, будет ли он вращаться
alek50685
21/03/2013 11:35
igor.phoenix писал:
напруга появляется меньше чем на сек
не от руки а от другого источника питания в обе стороны
пасик снял,он крутнется чуть чуть и встает сразу,так как питание меньше сек присутствует
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 12:37
я ставил другие 2 мотора заведомо рабочие
Сергей Шмелев
21/03/2013 12:02
или драйвер чудит
alek50685
21/03/2013 12:21
[quote="Сергей Шмелев"]
на счет микротрещин,я думаю он бы то работал то нет,а он каждый раз при нажатии прокручивается
TRIPLEX
21/03/2013 13:39
концевик лаз головки промыть или заменить...
alek50685
21/03/2013 13:49
TRIPLEX писал:
при чем здесь голова?лоток ведь не открывается
TRIPLEX
21/03/2013 13:53
Дык лоток то откроется когда лазер вернётся в начало. Смекаешь? подмигивание
Попадались такие DVD, тоже лоток дёрнется и всё чуть опустив траверсу. А заглатывает идеально.
Автор, попробуй отсоедини пучок проводов идущий на платку возле лазера... Включи DVD и жми OPEN
alek50685
21/03/2013 14:00
TRIPLEX писал:
Я вообще отсоединял все кроме шлейфа на лоток,то же самое
TRIPLEX
21/03/2013 14:01
Модель DVD то хоть какая?
alek50685
21/03/2013 14:14
TRIPLEX писал:
BBK dvp157si
ДядяЮра
21/03/2013 15:38
alek50685, Ептеть, на лотке тоже концевик стоит - проверял?
alek50685
21/03/2013 15:58
ДядяЮра писал:
проверял,мало того менять пробовал
igor.phoenix
21/03/2013 22:33
alek50685 писал:
TRIPLEX писал:
BBK dvp157si
с етого надо было и начинать
Patron72
25/06/2013 14:26
Пришел ко мне такой же с битым БП,блок питания запустил начинает загружаться картинка " BBK загрузка" вижу обращение к серводвигателю начинает крутиться но лоток не выезжает и ДВД переходит в дежурный режим
STING
26/06/2013 18:39
alek50685 приводи тему в должный ей вид подмигивание http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
