помогите определить portable DVD (+проблему)
Meiss
20/02/2011 18:47
фирма-модель неизвестна,на корпусе написано portable DVD,пульта и зарядки нет,на наклейках тоже нет инфы.(инструкции тоже нет,но методом тыка воспроизведение нашел)
проблема такая - нет картинки(белый экран,подсветка работает),при выводе на ТВ не видится теликом. диски крутит, звук есть.
шлейф из корпуса в крышку прозванивается нормально.
может кто встречал этот девайс,подскажите, я хоть инструкцию поищу-почитаю.
B.B.
20/02/2011 19:08
Meiss писал:
Если устройство такое как на моей фотке, то лежит у меня сейчас после ремонта в коробке с полным фаршем.
Инструкция тоже есть. Еще с недельку будет ждать хозяина.
южный
20/02/2011 19:46
B.B., э то не тот. "Хорошие" девайсы. В прошлом месяце аж пять штук приносили, и у всех процы DVD как печки...
B.B.
20/02/2011 19:55
южный писал:
э то не тот.
А внешний вид один в один. Цвет только у меня черный. Молодцы китайцы!
Посмотрим, что автор скажет.
Meiss
20/02/2011 19:56
похоже, хотя есть и различия,разьем USB например лишний. а поподробнее плиз? фирма "самый известный китайский производитель с огромным оборотом - Noname"?
B.B.
20/02/2011 19:58
Meiss писал:
а поподробнее плиз?
Куда уж подробней. Сделано в одном из подвалов.
На вид одинаковые, а внутри - "страна советов". подшучивать, дразнить
Meiss
20/02/2011 20:02
добавил фотку. так что,надежд никаких? починить нельзя? аппарат по функциям хороший - флешки, юсб, тв-тюнер.
а инструкцию где можно поискать?
B.B.
20/02/2011 20:31
Meiss писал:
Почему нельзя? Там ничего нет сложного. Открывай матрицу и снимок с платы с процем сюда выложи.
m.ix
20/02/2011 20:35
южный, Все подобные зораны и санплюсы процы кипят и не только в этих балалайках но и в магнитолах.
В последнее время они стали комплектоваться алюминиемой пластинкой.
STING
20/02/2011 20:40
Meiss писал:
Поисковик + правильная тематика = результат !!!
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20DVD&p=7&img_url=images03.olx.ru%2Fui%2F7%2F24%2F87%2F1287226796_129401787_1-DVD-7-TV--1287226796.jpg&rpt=simage
http://www.kitato.ru/product/9-portativnyj-dvd-pleer-igry-tv-palntscsecam/
Meiss
20/02/2011 20:56
B.B. писал:
это в крышке-экране?
плата с процем стоит там где диск вставляеться
B.B.
20/02/2011 21:27
Meiss писал:
Да. Там матрица и плата с процем MST7xx должна быть.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 21:28
n max писал:
Это для ДВД проц.
Meiss
20/02/2011 21:35
точно,MST717A-LF
B.B.
20/02/2011 21:41
Meiss, стабилизатор убит.
Meiss
20/02/2011 21:50
ничче себе, я и не видел. это в нем проблема? а какого он типа?
B.B.
20/02/2011 21:55
Meiss писал:
а какого он типа?
Посмотри куда идет и не пробит ли накоротко? Питать проц должен. Я потом скажу какой.
roges
20/02/2011 23:50
Meiss писал:
а какого он типа?
Meiss, вот мануал на MST717A. Смотрите на какие пины процессора поступает напряжение с этого стабилизатора. Определив это, сможете определить какой это стабилизатор.
Lensmen
20/02/2011 23:55
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=3699 вот такой же аппарат
Meiss
21/02/2011 00:11
roges,Lensmen спасибо,сейчас гляну, а то у меня уже крыша ехать начинает
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 01:21
выход это же средняя ножка?
B.B.
21/02/2011 08:15
Meiss писал:
Если имеет место пробой стабилизатора, то MST будет подбита.
Замеряй, меняй. Все у тебя уже есть, или приехать сделать? подшучивать, дразнить
Meiss
21/02/2011 13:15
значит тип стабилизатора AZ1117 в корпусе SOT, с учетом напряжения питания проца? я поищу в своей сельской местности,может найду. пошел точить паяльник...
Gaiduk75
23/02/2011 06:23
Это P-N-P транзистор.Маркировка которая у тебя выгорела-GP.Короче,ключик.
jek
23/02/2011 13:17
да больше похож на транзистор (корп. меньше чем у 1117),а и 1117 вроде так не взрываются черной дыркой (просто дохнуть,или в раскорячку ).. упс!
стабилизатор 1117 вроде на фото (платы) вверху у двух полимер конд.,левее колодки с шлейфом верхней сумашествие мертвец упс!
Meiss
23/02/2011 13:20
да, букву Р хорошо видно, а первая круглая (G?)
Gaiduk75
23/02/2011 13:40
Meiss писал:
Моя имей такой плата,моя не мозет осибаться,а то злой модер моя баска отрывай,а куда я потом кусять будя?Твоя ити в магазина и покупать тланзистара аналага 2SA... 2SB... с больсым током(3-4Амп) и с таким зе колпусом.И будя тебе халасо.Моя плосить плащения,моя гавалить по луски оцень плахая недовольство, огорчение
jek
23/02/2011 13:51
сумашествие упс! мертвец гы-гы
Meiss
23/02/2011 14:07
Моя имей такой плата,моя не мозет осибаться,моя гавалить по луски оцень плахая
неужто разработчик-производитель???? гы-гы
Gaiduk75
23/02/2011 15:12
Meiss писал:
Неее,мая у них полы мыть,окна мыть.
http://www.dart.ru/cataloguenew/semiconductor/html/sot-89.shtml
Твоя выбилай халосая тланзистора,а моя убегай от злая модер.
Дасвидания.
B.B.
24/02/2011 09:17
Meiss писал:
Это нужно было указать ранее и не было бы гаданий - ЧТО ЭТО?
А разве трудно было определить по дорожкам принадлежность этой детали?
Gaiduk75 писал:
Ты дурика-то не наварачивай. подшучивать, дразнить
vorofikin
15/12/2014 15:13
Принесли в ремонт такой же аппарат. Жаловались на не воспроизведение дисков. Переставил привод с донора, воспроизведение восстановилось. Но картинка во всех режимах идёт с значительным преобладанием синего и желтого цвета. Т.к. схемы у меня нет, может кто подскажет - в каком направлении " копать"?
к стеклу копай
vorofikin
15/12/2014 18:40
KRAB, я правильно понял: нужно разбирать дисплей?
ага ... а может и сразу менять матрас
vorofikin
16/12/2014 09:25
жаль,но сейчас нет подходящего "матраса" для замены... улыбка ..., визуально "жаренного" и "дырявого" не видно. Похоже придётся отложить в "долгий" ящик... недовольство, огорчение ...
