Неисправности видеотехники(случаи из практики)
yurikel
30/08/2005 10:31
Предлагаю в данной теме оставлять записи о неисправностях видеотехники с которыми встречались на практике и которые были успешно устранены.
Вписывать только готовые решения !!!
Oлег
08/07/2006 08:37
POLAR DVD плеер модель не помню. Дефект: Не читает диски, помигивает дисплей (со слов владельца) При осмотре оказалось, не крутит диск и до безумия калится драйвер двигателей. По идее надо менять двигатель, но сделал проще. Аккуратно снял крышку двигателя, щётки развёл в стороны через прорези ножками конденсатора. Удалил металическую пыльцу на контактах якоря, почистил цётки, смазал втулочки. И в обратной последовательности всё собрал. Затраты: только 15 мин. времени.
Опровержение: Лучше не далайте так! Будет повтор.
sergeih
31/07/2006 19:57
Можно сделать и так: - снимается крышечка и щетки не чистятся ,а как бы разводятся оборотной (чистой )стороной к контактам якоря ,контакты якоря чистятся ,двигатель собирается.
ВАЖНО: при перемене контактов меняется полярность и соответственно направление вращения якоря ,поэтому проводки питания надо просто поменять местами для нормальной работы .
Способ проверен и нормальная работа для двигателя обеспечена минимум на 6-9 месяцев!
Santei
31/07/2006 23:46
Портативный DVD c LCD панелью,которая и не работала.Сгоревшими оказались SMD предохранители F1и F201 по питанию преобразователя,а причиной всему стал С402, 39 мкф 16в.Звонился на коротко.После его замены это чудо ожило.
ROLSEN RVP-202 видеоплеер.Первоначальная неисправность была в Б.П. но делали до меня.Ко мне попал с дефектом моргает светодиод дежурного режима и не на что не реагирует.Причина в памяти.Я просто почистил у неё буфер и установил на место.После этого видак нормально запустился.Можно просто поставить чистую память,разницы нет.
sergeih
02/08/2006 18:57
Ответ на 80% неисправностей DVD - плееров:
1)DVD не читает MPEG4, MP3, DVD или постепенно не стал читать некоторые из этих форматов
2) Не выходит лоток ,при этом команда проходит это видно на дисплее,греется драйвер двигателей
3) Принимает диск но загрузка не происходит ,пишет на дисплее что нет диска (дефект диска)
4) Принимает диск , загрузка не происходит на дисплее ничего не пишет
5) Не реагирует на команды лоток не выходит
6) Шпиндель тихонько крутится, на команды не реагирует ,сильно греется драйвер моторов (лазерная голова может дернутся и все)
7) Диск принимает ,читает не все форматы греется драйвер моторов
8) Долго загружает данные с диска ,внезапно останавливается в процессе просмотра фильма
9) Возникают глюки при загрузке компьютерных дисков(форматов)
10) Дергается и рассыпается на кубики (квадратики) изображение в процессе просмотра *
ВО ВСЕМ ЭТОМ ВИНОВАТ ДВИГАТЕЛЬ ШПИНДЕЛЯ стоит он не больше 50 руб( со шпинделем доходит до 130 руб), напряжения питания его = от 3 до 5,9 вольт сопротивление от 14 до 7,5 ом
Двигателя трех вольтовые можно спокойно менять на 5,9 и наоборот ,это в 99% случаев !
Неисправности двигателей случаются почти у всех недорогих и средней ценовой категории моделей типа : ELENBERG,XORO,VECTEL,AKAI,AKIRA,ВВК,ROLSEN,VITEK,SVEN,HYUNDAI,SHINCO,ORIENT,POLAR,ELECTA,ALEKS,ELTAX,HORIZOHT,СОКОЛ и тд. и тп. в основном после 6 месяцев эксплуатации.
* в этом случае может быть неисправны другие элементы схемы.
Для восстановления двигателя без его разборки можно впрыснуть через отверстия задней крышки немного жидкости типа : "Контакт","Контактол" и дать ему хорошенько поработать в течении нескольких минут .
Oлег
02/09/2006 11:39
На практике понял что лучше ставить новый двигатель. Больше не занимаюсь чисткой.
RT-300PA-11440 (RF-300FA-12350) 5.9V (большой для Sony PlayStation)
Отличные моторчики по моему.
Vilyam
06/10/2006 07:16
LG CC250TW Вм -в процессе воспроизведения останавливает ленту,при выбросе кассеты пленка не подматывается,неисправность проявляется непостоянно,иногда пропадают перемотки,если в момент остановки толкнуть капстан нормальная работа может восстановиться.Драйвер M63102afp оказался не при чем,проблема скрывалась в двигателе,а именно в качестве его сборки-фаза U была не припаяна к плате,а просто прижата,в процессе работы этот вывод подгорел и контакт пропадал.После тщательной пропайки выводов мотора работа в норме
БУНЯ
24/10/2006 21:39
BBK DV 516S временами пропадает звук, иногда после простукивания по корпусу мог появляться, прчиной оказалось периодический обрыв сопротивления R 515 в БП.
sergeih
07/11/2006 13:31
SVEN HD-1060 не включается индикатор не горит, напряжений 3.3 ; 5 ; 12; -12 , нет , когда сняли нагрузку выдернув шлейфы, все напряжения появились, в соответствии с нормой , причина неисправности оказалась в уменьшении емкости сетевого электролита(33мКф * 400 вольт) с 33 мКф до 1,5 мКф, поэтому напряжение по первичке было всего 200 вместо 320 , после замены конденсатора все ок!
over
11/12/2006 17:28
После пионеров пришёл аппарат. Изначально была голова дохлая, поменял, заработал на ура, но после половины диска ближе к концу наблюдались сбои и зависания. Оказалось шаловливые ручонки пионеров раскрутили винты выставляющие оси по которым двигается головка, точнее один винт слева. Нарушалась параллельность передвижения. Для снятия головки существует специальный нерегулировочный винт под платкой. Информация приведена для SF-HD60/62/65
RUSTEM
11/12/2006 19:44
DAEWOO DV-800 не работает.Занижены все напряжения с БП. Откидывал шлейф с БП питание все наприги приходят в норму.
Заменил оба кондера по питанию на входе 22*400 все запахало.
Santei
11/12/2006 19:51
XORO HSD-310 . Не выезжает лоток,при этом диск находился в нутри и постоянно вращался с небольшой скоростью.При нажатии кнопки OPEN на дисплее появляется отображение команды,но сам лоток не открывается.Сильно греется драйвер АМ5868. Неисправен оказался двигатель шпинделя.Имел сопротивление всего 2 ома.
zarah
02/01/2007 15:42
NEXON DVD плеер (Киевская сборка) – разные модели. Гарантийные.
Итак: одна из плат процессора, самая глючная – XWG 8202DV8.0(Sanyo).
1. Центральный проц.- SUNPLUS SPHE 8202D 0613-H
2. FLASH– EN29LV040A-70PC или A29040B-70
3. SDRAM – SD570321642T-B
4. Драйвер – SA5888
5. Звук – CE2826 + 4558
6. Интерфейс дисплея – HT1628
7. Мс. ИП – DH321
Типовые неисправности:
1. Не читает формат MPEG4, DIVX – клей, или плохой контакт шлейфа лазера.
2. Не читает формат DVD – лазер.
3. Зависает изображение - SD570321642T-B, клей.
4. Зависает изображение и кипит драйвер - шпиндель или траверсы.
5. Не читает диски – лазер, шпиндель или траверсы.
6. Не включается, нет индикации дисплея, нет реакции на ПДУ и кн.с передней панели – хреновая пайка платы дисплея.
7. Не раскручивает диск - драйвер или шпиндель.
8. Нет видео – 24С02(возможно включена прогрессивка).
9. Слабоконтрастное видео, нет синхро – утечка К-Э(до нескольких ОМ) эмитерного повторителя по каналу видео.
10. Звук в формате 5.1 – нет одного или нескольких каналов - CE2826.
11. Видео и звук с помехами - клей.
12. Самопроизвольно открывается дека – некачественная пайка драйвера, или плохой контакт шлейфа драйвера, клей.
13. При открытии деки она тут же закрывается – микрик в приводе.
14. Через определенное время самопроизвольно отключается – некачественная пайка процессора.
15. Взрывается ИП – 22mFx400v.(обрывацца, надувацца).
16. Постоянно глючит – занижено питание +12в и-12в - в ИП 220mFx16v и 100mFx16v(грецца, надувацца).
17. Нет звука – занижено питание канала +12в до 9 -10в. – в ИП 220mFx16v(грецца, надувацца).
18. Включается через раз – низкое качество электролитов во вторичных цепях ИП.
19. Не включается (шина I2C вместо 3,3 - 3,5в засажена до 1,5-1,7в) – дефект проца.
20. Савсэм не включацца (при наличии всех питающих напруг, квадратной шины и рабочем кварце) – навэрное проц???
Данная статистика была собрана с Мая по Декабрь 2006г.
over
11/01/2007 12:37
Vestel DIVX-2600
Включается, пишет на экране LOAD далее ничего не меняется, головка не позиционируется, при нажатии eject пишет OPEN, но не открывает. Обрыв в двигателе шпинделя, после замены стал позиционировать головку. А также оказался заклиненый двигатель загрузки.
zarah
20/01/2007 00:24
HYUNDAI H-HT5110 Домашний кинотеатр 2005 г.в.
Состав блока DVD:
1. Процы – ZORAN ZR36776HQCG/VADDIS 776, ZORAN ZR36707TQC.
2. SDRAM – EM636165TS-7 x 2шт.
3. FLASH – наклейка – HT5110/05-201100016.
4. Драйвер – CHMC S5436.
Заявленый дефект: плохо читает диски, зависает изображение. Сразу возникло подозрение на шпиндель. Однако вскрытие показало что диск раскручивается через раз т.к. пропадает засветка лазера. Подозрительным оказался шлейф лазера уж слишком он короткий всего 5,5 см.(сэкономили). Если шлейф пошевелить во время работы, то DVD тупо висло. При прозвонке шлейфа оказалось что в обрыве 3 дорожки. Сразу был установлен новый шлейф длинной 8см. Диск раскручивается, лазер не позиционируется а «бегает» по всему диску(что довольно таки странно) однако диск не видит. Сразу возникли вопросы, которые тут же были адресованы клиенту.
Оказалось что «слишком умный» клиент по совету друзей когда DVD стало глючить, решил «почистить» лазер. Помыл его сначала каким то средством, а потом причесал его диском для чистки CDROM за который отвалил 20грн. После этого все стало ясно. Сразу был заменен лазер, и на этом ремонт закончился. Вот так. Желаю всем своим коллегам побольше «таких» клиентов.
panas
26/01/2007 18:08
DVD Pioneer Все читал кроме DVD формата. Грешил на все, кроме двигателя. Когда летит двигатель, это проявляется по другому. Когда надежды поднять не осталось -решил подкинуть новый двигатель. И свершилось. Начал читать и DVD. Век живи -век учись. подмигивание
zarah
08/02/2007 20:39
NEXON DVD368 Гарантийный 2 недели.(серая техника)
Состав:
Мамка – XWG 8202DV8.0(Sanyo).
4. Драйвер – SA5888
Поступил с дефектом: посторонние шумы в канале звука.
Во время теста было установлено – через 2-3 минуты работы в канале звука становились слышны не характерные звуки в виде цоканья, потрескивания и т.п. При визуальном осмотре и проверке элементов на температурный режим было отмечено что сильно греется ЦП, и просто калится Audio Codec CE2826.
После замены ЦАПа CE2826 неисправность больше не проявлялась. Температура ЦП тоже понизилась.
Интересная эта микра CE2826, нигде ее нет в продаже. И неизвестно чем ее можно подменить???!!! Пришлось дергать с аналогичной платы с убитым процом. А шо делать?
Premier_
11/02/2007 22:29
DVD Orion(модель не помню) - не выезжает каретка. Причина - обрыв провода питания на плату двигателя, который был плохо закреплен.
Многие DVD, CD плееры, музыкальные центры не читают либо читают диски через раз - причина до банальности проста - пыль. Устраняется спиртом (не внутрь, а на голову!). Тока оччень аккуратно!
over
16/02/2007 13:37
Есть подозрение на то что это дилер-лок. Пробовал разные комбинации с кнопками на передней панели:
удерживая open/close нажать включение или воткнуть в розетку, то же со стопом, паузой, плей
В setup ничего нет. Пультом тоже игрался ничего не нашёл.
Обнулил ээпром всё пошло. В аппарата два ээпрома. Обнулял тот который на main.
over
23/02/2007 13:43
Vitek VT-4070SR SPHE8281D, D5668S, KH29LV800
Включается, происходит постоянный сброс, заново позиционируется головка, обновляется дисплей, на кнопки не реагирует. Питания в норме. помогло обнуление ээпром.
Oлег
03/03/2007 14:13
XORO HSD 400 PRO Состав не помню.
При включении дисплей загорался спустя секунд 15-20. Высвечивалось HELLO, и всетилось до бесконечности. На команды не реагировал, дисковод молчал, лазер находился в конечном положении. Обнуление EPROM не помогло. Прожарил процессор феном на мощности 1300W в течении 5 минут. После прожарки DVD ожил.
zarah
05/03/2007 19:56
NEXON DVD368 Предпродажный (серая техника).
Состав:
4. Драйвер – SA5888
Поступил с дефектом: Не включается, нет индикации дисплея.
Вскрытие показало – напряжения с ИП в норме. Однако на мамке напряжение 3,3в занижено до 1,4в.
Оказался пробит стабилизатор 3,3в на транзисторе SS8550 (утечка К-Э 140ом). После замены SS8550
работа аппарата восстановилась.
zarah
06/03/2007 20:35
NEXON DVD-3300 Предпродажный.
Состав:
4. Драйвер – SA5888
Поступил с дефектом: Самопоизвольно отключается. Включается после 3х-5ти попыток.
Тестирование плеера показало:
1. Напряжения с ИП в норме.
2. Напряжения 3,3в и 1,8в в контрольных точках есть.
3. Кварц кварцует.
4. RESET отрабатывает.
5. Шина I2C -3.4в, однако опроса в момент старта нет.
6. FLASHка находится на панельке и подставлялась с рабочего аппарата.
При дальнейших замерах выяснилось – отсутствует напряжение питания 1,8в на 121ножке процессора
( VDD_K3). Оказалось нет контакта металлизации в переходе между слоями. После пропайки пистона
данный дефект больше не проявлялся.
min
22/05/2007 14:21
Nash 210DSS Искажения при чтении СД и МП3 -сдох транзистор Q21 (параметрический стабилизатор) запитывающий выходные транзисторы(по аудио выходам)
zarah
22/06/2007 00:09
LG LH-D6230X DVD/CD Receiver
После 3-х лет эксплуатации. Поступил с дефектом: не читает диски.
На дисплее пишет – «ERROR DVD».
При замере питающих напряжений было обнаружено отсутствие напряжения – 3,3в и 2,5в,
которые подаются на блок DVD. Данные напряжения формируются на м/с КА378R33.
При визуальном осмотре было замечено сильное потемнение платы в районе выше названой м/с, а так же нарушение качества паек КА378R33, и практически во всем силовом блоке.
После полной пропайки силового блока, и замене электролитов в обвязке КА378R33, аппарат функционирует нормально.
min
05/07/2007 11:43
BBK DK1015S время от времени пропадал звук или возбуждался по звуку. Причина в одном из диодов (2 шт). через которые с 5 вольт получают 3,3вольта на плате УМ (TAS5508 и TAS5112).
zarah
24/07/2007 21:42
Бывают случаи когда приходят в ремонт DVD у которых сильно занижен размах видеосигнала непосредственно с ножки процессора. В основном такое случается при «прямом» выходе, т.е. порт процессора ни чем не защищен. Как правило этим «страдают» дешевые китайские изделия. В данном конкретном случае материнки на проце SUNPLUS SPHE 8202D, у которых окромя диода в корпус на видеовыходе ничего нет. Толи процы такие дохлые, толи поджаривается выход из за разницы потенциалов когда юзер начинает втыкать разъемы на «ходу», толи еще чего. Короче за последний год далеко не единичный случай.
Поэтому в связи с таким положением вещей был раработан и успешно запущен в «широкое» применение «Усилитель слабого видеосигнала», который был реализован на м/с 548УН1. Усилитель прекрасно себя чувствует при сигналах от 10 до 200mV, имеет линейную и достаточно широкую полосу пропускания, а так же хорошую помехозащищенность. Коэффициэнт усиления подбирается в каждом конкретном случае для достижения требуемого размаха видеосигнала ~ 1…1.2в.
При размахах сигнала менее 50mV советую на входе усилителя дополнительно ставить повторитель полностью аналогичный с выходным. Переходная емкость в затворе 0,22…0,33mF. Плюс резистор в корпус 1мОм.
Данная схема легко помещается на монтажной плате размером 2 на 3см, и высотой 1,5cм. и по себестоимости не превышает 1$.
Led
04/08/2007 19:48
LG DKS-6000
через несколько минут после включения страшно глючит:то виснет вглухую с зеленой засветкой,то гонит след-мотор "на конечную",то рассыпается квадратами.При замерах питания на ESS заметил,что 3,3В подсаживается до 3,0В.Причина - в плате модуля питания между шиной 3,3 и массой - утечка предположительно от активного плохо смытого флюса.Вылечено процарапыванием.
zarah
04/08/2007 23:06
BBK DV722S 10 месяцев эксплуатации.
Материнка – DVD21005S V2.0
Состав:
Процессор – MT1389FE
Драйвер – AM5954AM28-E1
FLASH – A29AL016070TF102 / наклейка – 722S4-OA/284347
SDRAM – K4S641632H-TC60
EEPROM – 24C02
Aудио ЦАП – CS4360-KZZ
Оптика – SF-HD65 (серая наклейка).
Заявленая неисправность: DVD формат читает с зависаниями изображения, MPEG4 не читает вообще.
Подозрение было на шпиндель или на лазер. Однако дефект оказался довольно банальным. Перелом шлейфа лазера в месте крепления разъема лазерной головки. Перелом удалось увидеть при большем увеличении. А после «наглого» изгиба шлейфа в месте крепления, трещина «нарисовалась» во всей красе.
После замены шлейфа аппарат уверенно читает все форматы.
Piit2503
22/08/2007 20:21
Panasonic SA-VK62D. Не видит диск. Схему найти не удалось и пришлось разбираться по монтажу. Неисправным оказался диод D2911. Стоит по цепи питания драйвера, на него приходит +10В. Похоже со смертью движков его обрыв или тепловой пробой гарантированы. Холодный звонился нормально и только с прогревом стал обрываться.
Немного инфы. Особенность соединения CD привода с платой состоит в том, что контакт 1 гнезда шлейфа FP8101 на плате CD привода соединен шлейфом с контактом 50 гнезда CN8101. Поэтому расклад напряжений для CN8101 зеркален для FP8101. На плате отсутствуют подсказки для выводов CN8101. Основные напряжения для CN8101: Контакты 5и7 =+9 вольт. Контакты 9и10 =+1,3 вольта. Контакты 13и15и17и19 =+5 вольт. 1,3 вольта формирует IC2563 типа BA00HC5 на 4 ножке, на 5 ножку приходит 5 вольт.
аркаха
21/09/2007 16:38
ХОРО HSD 202Р.Нет выхода Видео.У D3(IN4148) пробой.Стоит по выходу Видео у разьёма.
zarah
10/10/2007 18:17
XORO HSD 3100
Процессор – ES6688FAF
Драйвер - AM5868S
Неисправность: DVD включается, пишет на дисплее HELLO и дисплей тухнет. И в это же время начинает крутится шпиндель. Ни на ПДУ, ни на клавиатуру реакции нет. Если отодвинуть лазер назад, и повторно включить DVD сет. кнопкой, то – HELLO, головка позиционируется, делает 2 поступательных движения вверх –вниз, при этом лазер не светится. Дисплей тухнет и опять начинает вращатся шпиндель.
При замере питающих напряжений с ИП, было замечено, что в канале +5в напряжение составляет всего 4,7в, с приличной пульсацией. При проверке электролитов канала +5в, «первый» лит оказался дефектным. При номинале 470mFx10v, он имел емкость 120mF, и ESR = 7,5Ohm при норме - 0,18.
После замены конденсатора нормальная работа DVD плеера восстановилась.
Santei
02/12/2007 11:44
PIONEER DV-2650 при включении на дисплее WELCOME, затем PIONEER и висит,на команды не реагирует.Все напряжения с Б.П. в норме.После прогрева платы феном,аппарат нормально заработал.
Piit2503
03/12/2007 23:29
BBK DV514SI Подвергся сильному удару. Механику восстановил легко. Неисправной оказалась основная плата. Проявление: Диск, чуть дернувшись, не раскручивается, на экране – «Нет диска». Неисправным оказался один из элементов поверхностного монтажа, черный прямоугольник - дроссель с габаритами, примерно 1,5/0,8 мм, в цепи +5в. Выявил прозвонкой, оптически трещина не просматривалась, и только при удалении он развалился надвое. Механически его задеть ни что не могло, похоже, материал этих дросселей очень хрупкий. После замены все ОК.
zarah
04/12/2007 20:59
AEG 4513 DivX (гарантийный 10 мес).
Состав:
ЦП – MT1389DE
Драйвер – АТ5669Н
SDRAM – IS42S16400B-7T
FLASH – AT49BV163A 70TI
EEPROM – A21SC
АЦП – C54360-KZ
Oптика – HOP-1200W
Заявленная неисправность: после 5-10 минут работы плеера зависает изображение со «свистом» в канале звука. А также нет реакции на ПДУ и клавиатуру.
Изображение резко зависало как картинка (рис1), без «кубиков». Возникло подозрение на SDRAM.
При детальном осмотре материнки был обнаружен вздувшийся конденсатор 220mFx10v, по входу канала +5в. После замены конденсатора и SDRAM, а также пропайки феном всех микросхем дефект не устранился. А только видоизменился. Теперь зависание происходило без «свиста» и с горизонтальными голубыми полосами на черном экране (рис2).
При более углубленном тесте удалось «засечь» дефект: кратковременный обрыв К-Э перехода стабилизатора 3,3в на транзисторе S8550. После замены транзистора аппарат простоял на прогоне 2 дня, дефект больше не повторялся.
Santei
06/12/2007 02:05
JVC HR-P135 Bидеомагнитофон с неисправностью " не принимает кассету" Датчики проверены,програмник почищен,напряжения в норме с БП. Причина оказалась в непропае чип конденсатора С3, на плате двигателя БВГ.
iga
05/01/2008 12:51
PANASONIC SA-NC6 Myз.центр состав глубоко в передней панели не стал всё вскрывать,дефект-не читает двд.сд,мп3-нормально.решение оказалось простым - смазка (? к чему она там) на направляющих оптики превратилась в порошок.еле смыл.аппарату пол года.любопытно что дефект коснулся только двд-формата.
s0nic
05/01/2008 23:29
LG DX599XB на MTK1389FE.
Симптомы: выключался после 10-15 минут работы. Мне попал после АСЦ с заключением <не ремонтопригоден, менять Маин Боард>.
Лечение: небольшой радиатор на проц MTK1389FE. Дефект пропал, плеер полностью в рабочем состоянии.
iga
11/01/2008 09:41
ELEKTA D1700 Из разряда глупых-не включается,аппарату три дня отроду АСЦ по указанному адресу не существует клиент в шоке. итог - сетевой переключатель находится не на передней панели, а сзади.щёлкни и всё.
zarah
28/01/2008 20:36
PATRIOT DR810 DVD RW плеер 4 месяца от роду.
Заявленая несправность: не включается. Вскрытие показало что неисправность лежит на поверхности, а именно вздувшиеся электролиты в ИБП. На фото те конденсаторы которые помечены красной точкой - вздуты, а те которые синей - увеличение ESR в несколько раз от нормы. Прошу обратить внимание на производителя. После замены всех дефектных эл-литов аппарат заработал нормально.
iga
29/01/2008 16:05
XORO HSD 201
проц. СТ908В
драйв. АТ5665
память ТМ50S116T
флеш. 29LV800TА
двухлинзовая оптика HW1G42022
неисправность - с перебоями читает формат MP3. все другие прекрасно. после замены драйвера работоспособность восстановлена полностью. до этого "подкидывали" голову, шлейф-не помогло.интересно то что ток потребления у неисправного драйва и нового одинаковый.
iga
31/01/2008 14:52
DVD PREMIER 828 ( состав на фото)
неисправность - через пять, десять минут "зависает" картинка, на клавиатуру и пульт не реагирует. после пропайки ЦП всё заработало.
iga
30/03/2008 10:27
LG DKS-6000
ЦП ES6698FDF
Флешь HY29DL162TT
M12L128168A
драйв
BA5954FM
поступил с неисправностью: во время воспроизведения, переходит в режим стоп и лоток выезжает, не реагирует на кнопки панели, ДУ. надо отключить от сети и через некоторое время (от минуты до десяти) опять начинает работать. дефект хаотического плана.аппарат мог работать и несколько дней. все подозрения на непропаи, трещины не оправдались. неисправность была в БП.накопительная ёмкость периодически "уходила в обрыв".виноват был компаунд,которым клеили "тяжеловестные" элементы схемы. проник под ёмкость и "подъел" выводы.сама ёмкость не "текла" явно.не было характерного запаха электролита, когда пропаивал и выпаивал.
iga
09/04/2008 12:39
MIYOTA HT-500RU ДК
ЦП ES6628F
Драйв SM5954
Флешь AT49BV802AT
K4S641632F
вроде стандартный дефект - не читает не один формат.диск и не вращается. питание и сигналы управления драйвером,на первый взгляд, нормальные. хотя вместо 3,2в.,реально 2,7в.дефект оказался действительно в нём. точнее под ним.подгнили подводящие дорожки на шпиндель- мотор и образовалась эл.химическая плёнка, что и сбила всю работу драйва.промыть,зачистить,облудить и драйв на место. всё прекрасно заработало
zarah
14/05/2008 20:22
Patriot DVD102. 14 мц. эксплуатации. Процессор – MT1389DE, оптика - PVR502W.
Неисправность: Плохо читает форматы MPEG4, AVI, MP3. Происходит следующее:
- не с первого раза читает диск
- кратковременный останов диска
- вращение диска с разной скоростью
- пропадание звука
Хотя DVD формат читает уверенно. Замер напряжений с БП показал что в канале +5в напряжение составляет 4,86в с небольшой пульсацией. Детальная проверка БП показала что емкости 22uFx400v(накопительная), 1000uFx16v, 330uFx10v(канал +5в) соответствуют номиналу, а вот ESR у них увеличено в несколько раз. После замены вышеуказанных емкостей напряжение стало 4,99в, что соответствует норме.
После этого DVD плеер стал уверенно читать все форматы, вышеперечисленные дефекты больше не повторялись.
Неисправность пустяковая на первый взгляд, но я ее поместил сюда специально для тех мастеров которые в подобных ситуациях сходу начинают менять оптику, движки, драйвера и т.д.
Поверте, первоначальная проверка БП на соответствие напряжений и пульсаций сэкономит вам кучу времени и средств.
На фото замененые емкостя помечены маркером.
iga
26/08/2008 14:03
TECHNO HT 1700
ZR 36966
CD5888
W9816G6
дефект -пропадает изображение. неисправность в некачественном монтаже проца и его формовке. начал "продувать" станцией, ножки просто с треском отскакивали от площадок.пришлось снимать весь ZORAN и перепаивать. после переустановки, неисправность устранена.
iga
13/03/2009 15:45
PANASONIC DVD XV10 . заявленная неисправность - не читает ничего. итог - развалилось магнитное порошковое напыление шпинделя.кто помнит, как в вк самсунгах капстаны клинило.... а тут вообщё разлетелось кусками.дабы не менять весь мотор попробовал вставить на уже вычищенное посадочное место кольцевой магнит от шпинделя СД-рома компа.прекрасно подошло.
нижнее фото, до переделки.
nahire
01/04/2009 00:30
DVD LG разные модeли . Дефект-работает нормально,но нестого-нессего переходит в дежурный режым...
С первым повозился( проверял: ДУ,БП и т.п.)
Оказалось-кнопочка дежурки ON\OFF(течёт на мегомах) статика от аппарата,одежды,телика=дежурка))))))
за 2007-2009годы шесть DVD
Rudihurik
13/09/2009 22:39
Хочу обратить особое внимание на ремонт импульсных блоков питания. Во многих устройствах со временем, как было сказано на форуме, изменяются параметры электролитических конденсаторов, что приводит к сбоям, а иногда и к выходу из строя этих устройств. Проблема в том что стандартные электролиты имеют на рабочих частотах БП (100-200 кГц) большую утечку, что приводит к их перегреву и выходу из строя или потере ёмкости. Для устранеия этих недостатков желательно:
1. Где это возможно, применять элетролиты для компьютерных БП (105 С)
2. Все элетролитические конденсаторы в схемах выпрямителей до 50 вольт шунтировать керамическими конденсаторами как можно большей ёмкости (до 1 мкФ)
iga
17/09/2009 10:54
SAMSUNG HT-DL100 ДК отключается через несколько секунд. проблема в разводке корпуса.см. крепёж задней панели.
Tatarin
19/09/2009 12:47
SONY HCD DZ275M Домашний кинотеатр
Лазерная головка KHM-313CAA.
Пришел с неисправностью не читает диски.
Выкладываю фото неисправности.
gigomegoom
12/11/2009 15:56
Orion DVD-882 Простейшая неисправность. Не читает диски. При включении пытается загружать данные с диска и виснет в таком состоянии. После осмотра линзы, оказалось, что она практически матовая от грязи. Почистил линзу - вообще перестал видеть диск. Шпиндельный двигатель не раскручивал при этом как следует диск. Проверил сопротивление обмоток шпиндельного двигателя - оказалось около 5 Ом. Заменил шпиндельный двигатель - все заработало.
lupo
28/11/2009 12:47
DVD BBK 516S - пришел на ремонт с неисправностью,не читались СD и CD диски с MP-3.DVD-MPEG-4.DVD-Mpeg-2 и Dvix форматы читались влет.Интересно себя вел лазер SF-HD65,при чтении диска головка ударяла по диску и юзала по транспортному механизму,хотя шпиндель был выставлен с завода.Было принято решение заменить головку(подозрения падали на нее).Нашел левую китайскую DVD со стертыми с микросхем надписями.Транспорт был визуально цел,на нем стояла головка SF-HD62.
Поставив 62,вместо 65,стали читаться абсолютно все форматы(в том числе и многослойный на 8 ГиГ).
Кстати качество воспроизведения у данного DVD очень высокое и интересная прошивка, полностью русифицирована V.6.0.
Проц.1389
драйвер D5954
viktor_ramb
01/12/2009 20:38
DVD NASH ( Mожет случится с любым DVD, со сходным по строению БП ) пришел с очень слабым звуком со всех выходов sound. Обнаружил значительно завышенные питания с БП 12в до 24В, 24в до 40в, а 5в в норме - "копейка в копейку", также отсутствие питания на буферных транзисторах выходов sound. Фильтр выпрямителя по 5в собран двукаскадный: после диода - 1000мкф - дроссель - второй 1000мкф. Причиной значительного завышения напруг явилось высыхание первого от диода лита, с которого снимается образцовое напр. для TL431 упр. оптопарой и т.д. ( далее я думаю процесс понятен ). На плате процессора, рядом со стабилитроном-стекляшкой обнаружил отвалившийся и потерявшийся smd резистор с 12в на стабилитрон ( перегрелся бедный и отлетел ). После упрощенного расчета в уме поставил 820 Ом smd 0805, ну и заменил лит в БП. Проблема с тихим звуком была решена.
lupo
13/12/2009 11:55
Samsung -Левый китайский DVD
Проц Sunplus SPHE 8281D
Драйв CD5888C
Отдали знакомые,в мастерской им сказали хлам,можно выкинуть.
Аппарат раскручивает диск,голова пытается прочитать диск.Иногда все диски читаются,иногда нет,пишет нет диска.Пытался менять голову-безрезультатно.Двигатель шпинделя-нифига.Шлейф-нифига.
Причина оказалась банальная.От драйвера по(-)питания двигателя шпинделя,стоял чип резистор 1 Ом.Он менял свое сопротивление вплоть до 175 Ом.Найдя причину и решив выпаять его,прикоснулся
к нему паяльником,он с громким щелчком разорвался.Сам бы никогда не поверил .Поставил новый резистор-все работает четко!
Теперь выпаиваю элементы в защитных очках,чем черт не шутит,вдруг атомная бомба впаяна!!! :mrgreen
27.12.03.Эта же гнусь,ну никак не хотел читать MPEG-4,самописные диски.Хотя другие форматы видел неплохо.Регулировал направляющие,столик-ну ни в какую.Опять подкидывал голову,шлейф,шпиндель С УСТАНОВЛЕННЫМ С ЗАВОДА СТОЛИКОМ.Решил смириться,уже опустил руки,думал что что то с электроникой.Сегодня опять от фонаря поюзал столиком и О ЧУДО!
Стали читаться все абсолютно форматы,даже двухслойные.Да этого я не ожидал,ведь столько этот столик туда сюда гонял,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
asrar
16/12/2009 17:29
SUPER MAX 4200 8202RQ - неработает при нажтии CLOSE дисковот полностью не садится заменил драйвер, транцисторы,и даже прошил непомогло потом заменил процессор заработал если кому пригодится прошивка можите в личку писать
lupo
08/01/2010 11:42
DVD Cветлячек - китаеза-аппаратная часть на штамповке Санье.Принес друг,с интересной неисправностью.
При включении в сеть,пишет CLOSE и долго жужжит двигатель загрузки.Потом выкидывает лоток OPEN.Толкаю во внутрь процесс повторяется и выезжает опять.Я радостный начинаю прозванивать концевик и сигнальные цепи.Все ок!
Снимаю транспорт и о ееееееее.....лки-метелки.Шкив двигателя загрузки,пассик,шкив на шестерне покрыт слоем смазки,так вот почему он долго жужжал.Запихнуть транспорт у двигателя хватало силенок,а вот поднять привод с головкой к диску и тем самым выключить концевик, нет.Пассик
просто напросто, за счет смазки прокручивался на шкиве двигателя,в момент возникновения основной нагрузки.Друг просто смазал технику,а как же без смазки подшучивать, дразнить
Всех С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ и удачи во всем!!!
Иван Василич
12/01/2010 18:30
SAMSUNG SV-DVD541 DVD-комби Не читает DVD/
CD, MP3 -без проблем.Причина: неисправен следящий двигатель( так что не всегда виновен шпиндель подмигивание )
Иван Василич
08/03/2010 07:21
PANASONIC SA-HT520 Д/К При считывании диска(любого) происходит полная перезагрузка с перемаргиванием заставки.
И так до бесконечности. Виной всему опять следящий двигатель подмигивание
Сергейsergey
08/03/2010 15:16
SAMSUNG HT-P10. BA5954FM - драйвер,ES6603S. При первом включении читает все диски,после 1-2-х часов работы,после новой загрузки диска,уже не может прочитать диск,пишет - нет диска.ES6603S - сильно греется.После установки на неё радиатора читает диски,но если поставить крышку и радиатор не вентилируется то опять сильный нагрев ES6603S и не чтение дисков,как только радиатор чуть остудить опять читает диски.После установки дополнительного кулера над радиатором ES6603S, всё работает хорошо.
411i6470r
11/03/2010 17:19
EXCORS e-dv 4210 (очень китайский, головка- 313, процессор - санплюс 8281), c дефектом - типичным для многих двд - не читает с двд и сд дисков - ничего, с usb-флэшки читаются любые аудио-видеофайлы иправно. оказался неисправным двигатель (шпиндельный), не крутился вообще, провернул я его повышеным напряжением (12 вольт подал) - он завращался свободно при загрузке, но считывания так и не происходило - диск набирал бешеные обороты, линза дёргалась "вверх-вниз", после аппарат выдавал сообщение "ошибка диска". дальнейшие мои действия - грею феном (температуру фена ставил 300 градусов) радиатор на процессоре, и проворачиваю пинцетом, аккратно, чтоб не повредить проц (ух и помучался я его снимать, он на термоклей был посажен=), тем не менее - снял, пропаял тем же феном весь проц, с жидким флюсом (некоторые ноги на нём аж тёмно-серого цвета были до пропайки), после этого двд стали читаться, постольку-посколку, а вот сд-носители - никак. Далее - всё проще: пропаиваю ВСЕ смд-конпоненты - рам-память, флэш-память, драйверок тоже, и звуковой ацп. А так же - и отдельные резисторы и кондесаторы смд - одним словом ВСЮ ПЛАТУ, причем на температуре фена - 450 градусов.. теперь аппарат нормально зачитал практически все носители.
А двигатель шпинделя я конечно же новый поставил.
Вот такой вот "букет" попался в этом китайце.
sultangiraev_e
19/03/2010 10:48
LG-DGK 688X При включении самопроизвольно выезжает лоток,после загрузки диска всё работает,только не работает open/close, диск не выгружается.Выгрузка и загрузка с пульта работает.Кнопка open/close звонится как исправная.Однако только после замены этой кнопки аппарат заработал нормально,неисправность встречалась пару раз.
Santei
20/03/2010 17:40
Это типовая неисправность от ЛЖ.Обсуждается на форумах уже несколько лет.
Sjava 87
22/03/2010 13:13
HYUNDAI H-MS1100 Мультисистема. Не работало радио - вылечил заменой микрухи радиоприемника, не помню марку (там их две) именно сам приемнк. Не читал диски - заменил голову KHM310AAA на KHS313A. Через пару дней работы стал сильно глючить (точнее намного больше чем прежде), зависания, перестовал реогировать на команды ДУ - заменил все электролиты на плате ДВД 100мк*16в, и во всей мультисистеме по питанию.
evg339
02/04/2010 05:39
DVD Daewoo DV710S не видит диски,были проверены напряжения в БП норма,заменён шлейф на лазерную головку,после включения начинает определять диск есть засветка лазера ,дергание каретки и слегка крутнётся привод диска,был заменён двигатель привода,микросхема BA5868S результат тот-же.При внимательном сравнении платы и схемы было обнаружено по шине( DMO )37н проца MT1389 ,стоит резистор R54 20k ,по схеме 10к последний был успешно заменён и вот чудо заработал,видит все диски.Вероятно заводской дефект.(схема DVD есть на сайте).
lupo
04/04/2010 10:52
Shinco DVP 311 ,на базе процессора Supreming D3800,SDRAM-HY57V641620HG и т.д.
При включении кнопкой с передней панели(с 2-5 раза),на дисплее через 20 секунд высвечивается HELLO и аппарат зависает,не реагирует на кнопки.
Причина была найдена довольно скоро (спасибо Иван Василичу,за подсказку примерного места поиска),с помощью обыкновенного телефонного капсюля,за неимением оциллографа
(прослушал сигнал).По цепи обмена процессора с SDRAM,стояла резисторная микросборка
на 15 Ом Х 4.Ножки 16,17,18,19(DWE,DCAS,DRAS,DCS)на SDRAM.
Так вот с процессора через 19 ножку не попадал сигнал на SDRAM,обрыв резистора в сборке.
После подпайки внешнего резистора, аппарат заработал.Через день на табло появились
КРОКОЗЯБРЫ,аппарат не функционировал.
Опять пресловутая сборка,но уже обрыв на 17 ножке.Принято решение заменить сборку
на чип-резисторы.Найдены 4 чип-резистора и впаяны только немного необычно,ребром.
После замены аппарат прошел прогонку в течении месяца,работает прекрасно!
Олег 8888
03/05/2010 15:40
DVDпришел в ремонт, с проблемой -"Сине- зеленое изображение".
Состав :
Бп DM311 VF43
MT1389DE проц
sony оптика
есть скарт 6 выход под тюльпан на аккустику караоке вход микрофона, реверс
В set up е не нашел нужной настройки , думал теплый холодный цвет. Переключал в видеонастройках множество вариантов- не помогает.в режиме черно белого - работает нормально, а в режиме цветности, белый - является белым, черный черным, все на местах, кроме красного, он -не подкрашивает красным где нужно подкрасить, при этом он присутствут в белом. (чем то напоминает неисправность в старых 3УСЦТ раскрученые контура в субмодуле цветности) Замена памяти А21SC J541 на новую 24С08 решила проблему.
Telik
03/05/2010 20:56
Samsung DVD-P181 XER
Состав: ICE3B0365J, ABC MC23010, AM5766, EM636165TS-6G, MT1389FE.
Товарищ пожаловался на тихий звук при воспроизведении дисков, видео идет нормально. При этом в комнате запахло горелой проводкой. Он думал, что пахнут розетки 220в и даже заменил проводку. Однако, при вскрытии ДВД обнаружилось вот что под разъемами аудио-видео:
klialex
04/05/2010 00:26
Проверка импульсника на лампе накаливания патологий не обнаружила.
Включение в сеть. Слышны раскручивание шпинделя и движение каретки. Так и есть - видно как пытается читать лазер.
Проверяем все напряжения - в норме. Генерация на всех кварцах (motherboard) присутствует. Стендбай не выходит.
Смотрим морду. Не забываем винты под нашлепками внизу. Находим следы типичного непропая или холодной пайки. Особое внимание уделяем кварцу справа.
Включение в сеть. Вуаля.
Итог: типично хреновая пайка кварца на панели управления не дает запуститься всему плейеру. Не писал бы эту херь - 3 й за месяц аппарат - с одноименной проблемой.
Фото блока питания в базу.
Telik
05/06/2010 10:56
Panasonic DS-129C, состав:
HY-SLE-623L1 081016 \ 11.1V 2300mah - аккумулятор
8Y17 0686 9703 1200 W-B - Laser
MST717C, Sunplus SPHE8202TQ 0834, Hynix 836SA, 4558 J292A, SA7496LS, CD5888CB, , LCX86 XAA042, 79Akynm CD4052BM, LM393, 27,0 ;12,0 - кварцы
QSD-MT-S77 – Tuner
4620 \ BA7610 \ BIT3105 \ Invertor
CFD INV-U232 0831 - Transformator
LTA120W1-TO2 - Display
Через пол-года эксплуатации аппарата стало пропадать изображение минут через 20-30 работы, потом совсем пропало и только мигало при включении аппарата, звук есть. По признакам ясно, что не работает инвертор подсветки. Соединив 19 ногу BIT3105 через светодиод на землю (отключение защиты), выяснил, что один канал инвертера работает, а второй нет. Пропайка всех микроэлементов платы инвертора устранила причину дефекта!
457alexx
14/07/2010 10:15
Challenger CH-8036 А/магнитола Classic TV с диагнозом - не крутит диск. Замена драйвера AM5668S - то же. Заменил SF-HD850 на HD65 (пока ждал оригинал) - поработал полчаса и перестал. Купил новую SF-HD850- не работает, вообще не крутит диск. Замена шлейфа- не работает. Решил заменить SP-двигатель - все пошло, пришлось подобрать только высоту стола, чтобы читал и CD и DVD. Решил проверить старую головку- не работает. В итоге- новый лазер и новый SP-двигатель. Я попался на то, что после подмены головки он чуть поработал!
lupo
19/07/2010 10:12
DVD XORO HSD201P Внезапно сдох пульт (реагирует на 3 кнопки,не по теме,а остальное цифры на экране).Не прошивайте аппарат,DVD в порядке - отказал именно пульт.У меня еще с той
войны,как говорят французы,появилась привычка прогревать микросхему(капельку или планарку)расположенную на платке пульта.Но прогреваю я ее, не феном или паяльником,а,обыкновенной, мощной линзой,сфокусировав световое пятно от солнца, на микросхеме.
Как только, появился дымок процесс окончен.Этим методом я отремонтировал 90% пультов.
Этим же методом,я и восстановил работоспособность пульта от своего XORO.
ZET
03/08/2010 23:08
Odeon DVP-355 при попытке просмотра фильма с диска переходит в д.р. В блоке питания -обрыв сетевой банки 22х400 в и увеличенный ESR С801 .
serp1972
08/10/2010 17:45
PHILIPS DVP5168K/51 тихий звук = полазил по плате и обнаружил что нет питания +12 в на микросхеме AS4558, а был оборван резистор R360 -100 ом по цепи : +12 в. блока питания и микросхемы.Заменил, звук восстановился.Информацию предоставил участник Uganin
imm9
27/10/2010 10:55
Philips DVP5140 3 года
перестал читать DVD, при этом CD читает нормально. По советам, приведенным в инете, решил попытаться подрегулировать ток лазера подстроечниками на лазерной головке, для чего перевернул ДВД-привод вверх ногами. В таком состоянии ДВД стал читать диски без всяких подрегулировок. Либо ось моторчика RF-300FA просела, либо не хватает хода лазерной головки для фокусировки луча.
Чуть приподнял шпиндель - все диски стали читаться в нормальном положении
sasaa
31/10/2010 23:24
Samsung ht-kx20 выключается через 10-15 мин.Обуглился конд.С10RL на выходе УНЧ 0,47мкф х 100в.Замена.Через месяц выключается через 1,5-2 часа- обрыв С10С по выходу центрального канала и сильно греется С10SW. т.е. менять надо сразу все 6шт.
smekalof
14/12/2010 17:00
Kитайская DVD раскладушка ,лазер HOP-1200W, пишет нет диска, в конце концов оказался виноват резистор 1ом в цепи питания 5V лазера ( 3-я дорога по шлефу) сопротивление изменилось на 186ом. заменил, заработал как молодой!
цена вопроса - никакая, а отвозился 9 часов.
oleg9999
27/02/2011 18:54
VITYAZ DVDK-500M плата 12mt89 l5c012
симптомы - пропал и всё, если звук на телеке сделать на максимум - слышен звук но очень тихо, и вперемешку с помехами.
диагноз - mute по включению питания не выключается.
неисправность - в схеме есть 6 npn на каждый канал(mute каждого канала), всё время открыты. на базу идёт с pnp ключа +12V
на ключ идёт сигнал с подобия компаратора на 2х pnp которые следит за напряжением электролита заряжаемого через резистор.
через 1.5 года эксплуатации токи утечки электролита стал слишком большой и схема не переключается
проверка - можно просто выпаять, но не будет правильно функционировать
решение - заменить на новый (лучше тантал.)
решено - заменил исходный 220х16в на 33х16.
ps - может кому ещё помогу
an28
09/03/2011 09:08
Д.К. BBK DK1004S тихий звук с сильным фоном во всех динамиках. При замерах бп обнаружено вместо -9в было -1.3в. После отключения шлейфа платы подключения микрофонов напряжение -9в появилось. Неисправна U601 F4558P-E1. После её замены звук восстановился.
Valeryan_63
14/04/2011 12:06
LG DK577XB
Дефект-после включения аппарата в сеть на дисплее загорается HELLO затем LOAD голова дергается на экране TV появляется логотип LG шпиндель даже и не пытается раскрутится затем на дисплее загорается OFF и дисплей гаснет,через несколько секунд повторяется всё по новой и продолжается пока не выдернишь вилку из сети.
Причина оказалась в замкнутой кнопке POWER Между её контактами сопротивление 325 Ом
f4-g5fiw
16/05/2011 01:24
NASH DIVX-263USB неисправность: включается все кроме движков. Оказалось соскочил рычажок контактора
Savva Pavlov
23/06/2011 19:23
Daewoo DV-600 , процессор ZORAN ZR36862, драйвер CD5888.
После установки диска и начала воспроизведения через 1-2 мин останавливался, как на стоп кадре и было слышно, что усердно ищет дорожку.
Вскрытие показало, что давно раздуло, аж нога вылезла, кондер в ИП 47mF 400V. Но его замена не исправила дефект. Все моторы при замере сопротивления в норме 11-12Ом. Но один из них SLED оказался хитрым. Есть у него одно положение, длинной в 1 град, в котором у него сопротивление становится 80-130 Ом, и воспроизведение останавливается на этом месте. У драйвера нет сил сдвинуть его. Пришлось заменить и все заработало. На всякий случай поставил кулер от PlayStation, направленным на мат.плату т.к. отверстий для вентиляции нет даже маленьких, а проц и драйвер греются так, что палец можно держать с трудом. Работает все уже неделю.
Борис Горбунков
20/12/2011 15:09
HYUNDAI H-DVD5010
Нет звука.
Выпаял транзисторы Q18 / Q19 - звук появился.
Функция MUTE сохранилась.
малахи
24/03/2012 13:33
AKIRA DVD 3238W
Довольно хаотичная неисправность...Может не работать что угодно. Живёт своей жизнью, одним словом. "Кракозябры" на дисплее, не выгружается лоток... Но периодически всё работает в идеале.
Причина - проц.МТ1739GE.(точнее то что под ним) Поднял, смыл китайский флюс и поставил обратно. Работа нормализовалась.
малахи
02/04/2012 11:32
SONY MP4 NK388
Китай.Не читает ни один формат.Голова не позиционируется, хотя попытка сфокусироваться есть.Проблема в драйве АМ5668S. (поставил А).
малахи
08/04/2012 09:46
SAMSUNG HT - KZ310
Неисправность из перешедших в разряд "Больное место" - Неправильная укладка шлейфа головы. Слишком большая петля. Начинает царапать диск и в итоге переламывается.
малахи
28/08/2012 11:53
DVD Samsung DVD-K120
Частая неисправность - при попытке чтения тут же выключается. "Виновник" PD12 - SR360.
Solovei4ik
16/09/2012 18:56
Vityaz 3100A не читает вообще никакие диски при подстановке исправного привода целиком. 5 случаев уже было.
Решение на фото. Резистор чаще всего сгорает сам по себе (качество плохое или не по мощности), иногда подкорачивает электролит и фотоматрица л\г не запитывается. Заменить электролит, вместо резистора лучше повесить перемычку.
vaccumtube
24/11/2012 17:32
Vitek vt-4119
После включения зависает на заставке. Заставка 2 секунды нормальная а потом сильно искажена. На кнопки не реагирует.
Решение - плата процессора -возле разъёма от блока питания стоят два транзистора 8550 у одного между коллектором и эмиттером утечка была.
После замены всё заработало.
slava1sergeev1
16/04/2013 12:20
Здесь уже предлагали ремонтировать шпиндель. У меня свой способ без разборки. Первый раз попробовал два года назад и хозяева аппарата не жалуются.
Снимаем моторчик и попой его сажаем в спирт, не глубоко, только чтобы щётки намокли. Растворитель использовать нельзя там магнит резиновый он размякнет. Через минуту покрутить туда-сюда, не наклоняя моторчик вынуть и промакнуть, повторить ещё раз. Далее сушим и смазываем втулки. Переднюю снаружи капаем прямо на втулку, с задней сложнее. Если задняя крышка имеет отверстия над втулкой, капаем масло прямо на отверстие, одну каплю не больше и ждём когда они просочится внутрь. Если отверстий нет я использую инсулиновый шприц с иголкой. Иглу я изгибаю так чтобы не задеть щётки и подобраться к валу через отверстия для разведения щёток. Шприц должен быть практически пустой чтобы из него можно было выдавить ровно столько масла сколько нужно, иначе масло попадёт на колектор.
Серджио Ко
27/04/2013 18:17
DVD-проигрыватель Samsung P356 KD. Исправно работал более 6-ти лет. Возникла проблема: не раскручивал диск. Либо раскручивал, но перестал читать диски, с которыми прежде проблем не было, или останавливался в произвольный момент. Я сам не специалист, но решил разобраться самостоятельно (интернет в помощь) В принципе, этот плеер уже своё отработал, да и древний он по нонешним меркам, так что интерес был исключительно любознательно-познавательно-развлекательного плана. Итак, по всем правилам ремонта, начал с проверки надёжности подключения шлейфа, проверки головки на предмет загрязнений. Дальше просмотрел конденсаторы, потыкал их омметром (всё было в порядке) В ходе манипуляций с аппаратом обнаружилось, что сильно греется драйвер управления движками. Померял напряжение на двигателе шпинделя в момент запуска диска. По показаниям - норма в 3,5 В. Решил проверить сам двигатель. Для этого подключил движок от блока питания 6 В. (меньшего напряжения не нашлось) Двигатель бодро закрутился, шума не прослушивалось. Подключал на несколько секунд раза четыре. Движок работал без малейших видимых перебоев. Потом просто ставлю привод на место, включаю проигрыватель в сеть и... он работает ))) Удивившись такой перемене, стал ставить разные диски - всё читает, запускается сразу, крутит неограниченное время. Драйвер перестал греться. Прошёл месяц, аппарат работает, как ни в чём не бывало. Вот и скажите, что у вещей нет души )))
cyberbob
30/08/2014 02:36
DVD BBK Model DV214Si Неисправность-звук напоминает пулемётные очереди,свист ,иногда становиться нормальным.Выявлена периодическая просадка напряжения питания ядра процессора 1,8в до 1,6в.Виноват транзистор стабилизатора Q7 S8550 (тестером вызванивается как нормальный),заменён на аналогичный,звук восстановился.
Shahabbas
12/11/2014 23:08
Домашний кинотеатр Philips HTS3610 . Принесли в ремонт с неисправностью: не принимает сигналы пульта ДУ.
Как обьяснил клиент - с момента покупки аппарат очень неуверенно принимал сигналы ДУ, через год практически не принимает.
Проверка осциллографом показала наличие импульсов с фотоприёмника амплитудой 4,5 вольт. На основной плате на процессор поступали импульсы уже амплитудой только 1,1 вольт.
Детальная проверка показала что импульсы с фотоприёмника 7701 (по схеме) подаются на процессор через SMD сопротивление 3726 (по схеме) 47 кОм!!! При этом в мануале указан номинал в 1 кОм. Резистор был с заводской пайкой, то есть такой номинал запаяли на заводе-изготовителе. После замены резистора 47 кОм на 1 кОм импульсы на центральный процессор стали так-же амплитудой 4,5 вольт и управление с пульта ДУ полностью восстановилось .
muril
28/10/2015 20:28
Блок питания на PD223 в MMP-85DT2. Повезло сильно. Оборвался резистор с первой ноги 2М2. Не спешите микросхему менять.
Ryloff
20/01/2016 10:05
Не впервой попадается домашний кинотеатр Sony с неисправностью: при включении пишет OVERLOAD PROTECTOR. В этот раз это Sony DAV-DZ670M. Проблема находится на плате входов - пробитый электролит по 9В после стабилизатора 7809.
валентин-сибиряк
09/02/2016 13:42
DVD XORO HSD-202 муар на изображении
DVD XORO HSD-202 собран на чипе МТ ( цифры заклеены стикером ), блок питания на микросхеме DL0165R.
Муар на изображении представляют собой две горизонтальные полоски с рябью в такт сети, шириной около 5 см и ещё вертикальные мелькающие полосы
Попалось одновременно 2 таких аппарата,отремонтировал,заработали,но на обеих одинаковый муар на телеке.Обратил внимание,что а питателях не стоит сетевой дроссель.Поставил дросселя с телевизионных плат-всё отлично!Смотреть приятно.
Nikakaya
14/04/2016 09:57
DVD BBK DVP964HD не открывался лоток,концевик начального положения лазерной головы показывал то 9кОм то 18кОм,был выпаян ,разобран,почищен,итог - все заработало!
