HYUNDAI HDVD 3102Установить мультизону ( РЕШЕНО ) | |||
| Sedoi56 28/03/2011 15:03 |
Именно для этой модели способа установки мультизоны, не нашел. Попытался установить , как для родственной модели HDVD5022, набирая код 2812, также не получается. Основной состав:
1.CT909R-проц. 2.CT901A-LF 3.AT5669H 4.M12L16161A 5.CE2766 6юА4558-3шт. |
| Sedoi56 31/03/2011 15:16 |
Господа, может быть я неправильно сформулировал вопрос или неправильно оформил тему? А может ее уровень , страшно сказать, не тот. |
| serp1972 31/03/2011 15:33 |
Sedoi56, Чес говоря нигде не видел на этот девайс инфы по зональности ,да редко они зонированы ... |
| Sedoi56 31/03/2011 16:14 |
serp1972, большое спасибо, что откликнулся. Все дело в том, что на нем нигде не обозначена зона. Я уж подумал может быть он со дня рождения мультизонный. Хозяин утверждает, что дескать одни он показывает, а другие нет. На это я ему сказал, что очень может быть одни форматы он поддерживат , а другие нет. В пользовательской инструкции сказано, что он не поддерживает форматы CD-ROM, предназначеные для PC, CD-R/CD-RW диски с РС применением. Растолкуй пож-ста что тут к чему и как мне выйти из ситуации.
ДОБАВЛЕНО 31-03-2011 16:16 Sedoi56, Возможно я зря затеял эту тему |
| A-SERVICE 31/03/2011 16:44 |
1) Если аппарат не читает какие то диски, то вопрос: какую надпись аппарат выкидывает на экран ТВ ? Варианты: "Этот диск не для Вашего региона". "Диск эрор". Или что еще ??? 2) Найти по объявлениям фирменные DVD диски из разных стран с указанием региона. Например NTSC диски с регионом 1. И фирменный диск PAL с регионом 5. Это хотя бы. Купить и проверить. Читает ли он их или нет. Самый простой способ и надежный. Кстати диски не обязательно купить, если по таким вопросам обращаются редко, то можно и попросить у кого то диски на время. 3) Как вариант, возможно в аппарате "подсел" лазер и сейчас он не читает те диски что двухслойные. Дело в том что сейчас в магазинах полно недорогих дисков по 100р официально выпущенных в России с голограммой на коробке, с несколькими фильмами на одном диске, они как правило на 90пр двухслойные. Если "лазер" подсел, то он такие двухслойные диски читать не будет. Вот и получается что аппарат какие то диски читает, то какие то диски - нет. Примечание: Часто бывает так что "подсевший" лазер продолжает читать даже царапанные однослойные диски. При этом вообще не читает двухслойные диски. |
| Sedoi56 31/03/2011 17:15 |
A-SERVICE, пишет "Нет диска". Честно сказать я и не мог подумать на Pick UP, аппарат максимум в эксплуатации пол года. Конечно китаеза, там все может быть. Спасибо за инфу, есть над чем поразмышлять..... |
| serp1972 31/03/2011 17:29 |
В "китаезах" мрут очень быстро ,многие и года "не живут". |
| Sedoi56 31/03/2011 18:27 |
serp1972, спасибо, разбираюсь с информацией, результат отпишу |
| KRAB 01/04/2011 00:22 |
ну ты понял .... "китаез" зонировать - что-то новое ... |
| Sedoi56 01/04/2011 05:17 |
KRAB, понял |
| Sedoi56 02/04/2011 16:26 |
serp1972, действительно неисправным оказался PICK UP. После его замены нормальная работа аппарата восстановилась. |
