Sedoi56
Именно для этой модели способа установки мультизоны, не нашел. Попытался установить , как для родственной модели HDVD5022, набирая код 2812, также не получается. Основной состав:
1.CT909R-проц.
2.CT901A-LF
3.AT5669H
4.M12L16161A
5.CE2766
6юА4558-3шт. |
Sedoi56
Господа, может быть я неправильно сформулировал вопрос или неправильно оформил тему? А может ее уровень , страшно сказать, не тот. |
serp1972
Sedoi56, Чес говоря нигде не видел на этот девайс инфы по зональности ,да редко они зонированы ... |
Sedoi56
serp1972, большое спасибо, что откликнулся. Все дело в том, что на нем нигде не обозначена зона. Я уж подумал может быть он со дня рождения мультизонный. Хозяин утверждает, что дескать одни он показывает, а другие нет. На это я ему сказал, что очень может быть одни форматы он поддерживат , а другие нет. В пользовательской инструкции сказано, что он не поддерживает форматы CD-ROM, предназначеные для PC, CD-R/CD-RW диски с РС применением. Растолкуй пож-ста что тут к чему и как мне выйти из ситуации.
ДОБАВЛЕНО 31-03-2011 16:16
Sedoi56, Возможно я зря затеял эту тему |
A-SERVICE
Sedoi56 писал: | serp1972, большое спасибо, что откликнулся. Все дело в том, что на нем нигде не обозначена зона. Я уж подумал может быть он со дня рождения мультизонный. Хозяин утверждает, что дескать одни он показывает, а другие нет. На это я ему сказал, что очень может быть одни форматы он поддерживат , а другие нет. В пользовательской инструкции сказано, что он не поддерживает форматы CD-ROM, предназначеные для PC, CD-R/CD-RW диски с РС применением. Растолкуй пож-ста что тут к чему и как мне выйти из ситуации.
1) Если аппарат не читает какие то диски, то вопрос: какую
надпись аппарат выкидывает на экран ТВ ?
Варианты:
"Этот диск не для Вашего региона".
"Диск эрор".
Или что еще ???
2) Найти по объявлениям фирменные DVD диски из разных стран с указанием региона. Например NTSC диски с регионом 1. И фирменный диск PAL с регионом 5. Это хотя бы. Купить и проверить. Читает ли он их или нет.
Самый простой способ и надежный.
Кстати диски не обязательно купить, если по таким вопросам обращаются редко, то можно и попросить у кого то диски на время.
3) Как вариант, возможно в аппарате "подсел" лазер и сейчас он не читает те диски что двухслойные. Дело в том что сейчас в магазинах полно недорогих дисков по 100р официально выпущенных в России с голограммой на коробке, с несколькими фильмами на одном диске, они как правило на 90пр двухслойные. Если "лазер" подсел, то он такие двухслойные диски читать не будет.
Вот и получается что аппарат какие то диски читает, то какие то диски - нет.
Примечание: Часто бывает так что "подсевший" лазер продолжает читать даже царапанные однослойные диски.
При этом вообще не читает двухслойные диски. |
Sedoi56
A-SERVICE, пишет "Нет диска". Честно сказать я и не мог подумать на Pick UP, аппарат максимум в эксплуатации пол года. Конечно китаеза, там все может быть. Спасибо за инфу, есть над чем поразмышлять..... |
serp1972
Sedoi56 писал: | A-SERVICE, пишет "Нет диска". Честно сказать я и не мог подумать на Pick UP, аппарат максимум в эксплуатации пол года. Конечно китаеза, там все может быть. Спасибо за инфу, есть над чем поразмышлять..... | НУ значит Ваша проблема ,как говориться, в "трех китах" - при отсутствии чтения - Движек,голова,шлейф !!! Начинаем с простого...Кидаем диск и палец на драйвер-сильно греется -Движек под замену В "китаезах" мрут очень быстро ,многие и года "не живут". |
Sedoi56
serp1972, спасибо, разбираюсь с информацией, результат отпишу |
Sedoi56 писал: | Sedoi56, Возможно я зря затеял эту тему | - ну ты понял .... "китаез" зонировать - что-то новое ... |
Sedoi56
Sedoi56
serp1972, действительно неисправным оказался PICK UP. После его замены нормальная работа аппарата восстановилась. |
