Panasonik dvd-s42
jackfast
03/04/2011 23:00
Panasonik dvd-s42
проц mn2ds0009vp
Пришел в ремонт с жалобой что в нем застрял диск который так выдерли, после разборки саму механику востановил, движки рабочие, но лоток невыезжает, если открытый заезжает сразу при включении. После проверки оказалось что концевик (рабочий) закрытия лотка во включеном режиме постоянно закорочен в выключеном нет. Подозрение пало на IC6001 MN101C87AAG (ноги 20 и 19). Вопрос в том кретично ли даной микрухе питание в -12В ? На нее приходит -9В.
Иван Василич
04/04/2011 05:17
jackfast писал:
Каким образом на нее? Это питание индикаторной части,а питание цифровой данного проца 3,3 вольта подмигивание
jackfast, Вы роете не в том направлении Управление драйвером двигателей управляет IC8001 и команды с концевиков приходят на него-же подшучивать, дразнить
serp1972
04/04/2011 11:18
jackfast, Посоветовал бы начать с полной переборки механники данного девайса .Насколько я помню это та механника с длинным"коромыслом" смех где на выброс лотка и перемещение головы один движек...
jackfast
04/04/2011 23:41
Спасибо за ответы. Схему еще раз пересмотрел , может чтото не так со схемой или я невнимателен сумашествие но... страница 55 приложения С1С2 блок концевиков привода лотка, далие смотрим сигналы CLOSE SW и OPEN SW идут на страница 53 A6 и далие по шине D4 на чип IC6001 MN101C87AAG причем на сигнале CLOSE SW висит питание IR6131 через резистор, отключаю IR6131 лоток нормально открывается и закрывается замешательство . По поводу питания был неправ, питание чипа 3,3В, лоток с коромыслом но там 3 движка и на голову свой. Концевики проверял снявши плату, они рабочие, но на закрытие сразу же звонится на масу всемя ногами при включении питания. Механику подставлял другую с рабочего аппарата таже ситуация.
serp1972
05/04/2011 00:17
Ijackfast, Да точно -там 3и движка.А подкинуть C8251(драйвер) не пробовали.может и в нем че не так?
