DVD проигрыватель MYSTERY MDV 729U не читает диски. РЕШЕНО! | |||||||
| Петрович_111 07/04/2011 14:31 |
Процессор RC 1389L – X6
Головка DL6 9H02 Драйвер CD 5888CB На выходе с блока питания 4,95 и 11 в. Не читает все диски, с USB порта флэшку читает. При включении посвистывая крутит диск, лазеек 2 – 3 раза мигнёт и гаснет – надпись загрузка. Потом каретка с лазером от центра передвигается на край и надпись, нет диска. Греется CD 5888CB. PS. Прошлые проблемы читал, похожего не нашёл. |
| serp1972 07/04/2011 14:42 |
| Петрович_111 07/04/2011 14:49 |
Слышал! Какие ещё могут быть варианты? |
| serp1972 07/04/2011 14:57 |
Петрович_111, варианты я вам уже предложил , меняйте сначала движек,затем если не пошло ЛГ ...Ждем от Вас результатов замены ! |
| 411i6470r 07/04/2011 23:11 |
а лучше начать с самого дешёвого - сменить гооловочный шлейф |
| STING 08/04/2011 08:10 |
Двигатель шпинделя и драйвер под замену !!!
Этого мало . Укажите питание чипа ! |
| Ништяк 08/04/2011 10:36 |
Смотря чем измерять Если китайцем,да еще с дохлой кроной,то моно много чего намерять ![]() |
| Петрович_111 08/04/2011 12:03 |
Спасибо всем! Измерения провожу китайцем с нормальной кроной. STING подскажи если не трудно, какого чипа и на каких контактах мерить? Пожалуй начну со шлейфа, если не поможет оставлю на запчасти. |
| serp1972 08/04/2011 12:19 |
Петрович_111, я же уже писал,начните с подкидки нового двигателя шпинделя ( Греется CD 5888CB.)-кстати какой его ток потребления (или хоть "омность " огласите ,при замере обязательно слегка его прокручивать бывают"мертвые точки").также подкинуть другой шлейф и затем голову.На крайний случай, потом уже ,замена драйвера ! |
| Петрович_111 08/04/2011 13:25 |
Господа! Спасибо огромное за участие! Заменил шлейф, при установке нового протёр контакты спиртом! Заработало! Всё ОК! |
| serp1972 08/04/2011 13:41 |
Петрович_111, Закройте тему ! |
