Петрович_111
Процессор RC 1389L – X6
Головка DL6 9H02
Драйвер CD 5888CB
На выходе с блока питания 4,95 и 11 в.
Не читает все диски, с USB порта флэшку читает. При включении посвистывая крутит диск, лазеек 2 – 3 раза мигнёт и гаснет – надпись загрузка. Потом каретка с лазером от центра передвигается на край и надпись, нет диска. Греется CD 5888CB.
PS. Прошлые проблемы читал, похожего не нашёл. |
serp1972
| Петрович_111 писал: | Греется CD 5888CB.
| А о подкидке нового движка и головы ничего не услышал !  |
Петрович_111
| Слышал! Какие ещё могут быть варианты? |
serp1972
| Петрович_111, варианты я вам уже предложил , меняйте сначала движек,затем если не пошло ЛГ ...Ждем от Вас результатов замены ! |
411i6470r
| а лучше начать с самого дешёвого - сменить гооловочный шлейф |
STING
| Петрович_111 писал: | | Греется CD 5888CB. |
Двигатель шпинделя и драйвер под замену !!!
| Петрович_111 писал: | | На выходе с блока питания 4,95 и 11 в. |
Этого мало . Укажите питание чипа ! |
Ништяк
| STING писал: | | Петрович_111 писал: | | Греется CD 5888CB. |
Смотря чем измерять Если китайцем,да еще с дохлой кроной,то моно много чего намерять  |
Петрович_111
| Спасибо всем! Измерения провожу китайцем с нормальной кроной. STING подскажи если не трудно, какого чипа и на каких контактах мерить? Пожалуй начну со шлейфа, если не поможет оставлю на запчасти. |
serp1972
| Петрович_111, я же уже писал,начните с подкидки нового двигателя шпинделя ( Греется CD 5888CB.)-кстати какой его ток потребления (или хоть "омность " огласите ,при замере обязательно слегка его прокручивать бывают"мертвые точки").также подкинуть другой шлейф и затем голову.На крайний случай, потом уже ,замена драйвера ! |
Петрович_111
| Господа! Спасибо огромное за участие! Заменил шлейф, при установке нового протёр контакты спиртом! Заработало! Всё ОК! |
serp1972
Петрович_111, Закройте тему !
