попался в ремонт DVD SAMSUNG HT- DB1850, | |||
| DDVA 13/04/2011 19:33 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! попался в ремонт DVD SAMSUNG HT- DB1850, проблема в том что Хрипят все 6 колонок , а при прослушивании звука в наушниках сигнал нормальный ,в чём причина неисправности ? |
| serega-64 13/04/2011 19:46 |
Причина в том,что тему оформить бы надо согласно правил и схемку прикрепить,чтоб наглядней булО,ясновидящих здесь нет! |
| DDVA 13/04/2011 20:22 |
первый раз , прошу прощенияь , вот схема данного агригата .напряжения в норме , сами предворительные и оконечные усилители работают исправно , ещё один момент при включении наушников , сигнал в колонказ остаётся активным и звучит паралельно с наушниками ( чего как я понимаю не должно быть ) |
| serega-64 13/04/2011 20:55 |
Пройдись по H/P-SNS от разьема наушников,он должен "0" подавать при подкл.. !!! |
| DDVA 13/04/2011 21:16 |
H/P-SNS проверял , там всё нормально "0" доходит до процесора . |
| STING 13/04/2011 21:27 |
DDVA давайте начнем с самого главного http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель 2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
| DDVA 13/04/2011 21:35 |
Я всё понял ,постораюсь подготовится полностью по всем вопросам |
