Hyundai H-DVD5047-N странности в работе (РЕШЕНО) | |
| TRIPLEX 13/05/2011 19:43 |
Состав аппарата.
Чип декодера: MT1389DE ОЗУ: M12L64164A Флэш память: 29LV160BE-70PFTN Драйвер двигателей: A5954 C6045204 Тип лазера: Аудио декодер WM8766 Питание (ШИМ): 5M02659R Не пойму, что с плеером... Включаешь его в сеть, на дисплее появляется HELLO и всё на этом. На кнопки не реагирует. Если передёрнуть вилку или сзади выкл\вкл сделать, то всё запускается как обычно и работает нормально или же изредка пишет NO DISK. Происходит такое именно когда он постоит минимум мин 10 отключённым от сети. Если б кондеры или пайка, то прогрева то нет ни какого. Т.е. включаешь в сеть, сразу же можно вилку передёрнуть и тогда начинает работать. Заменил кондер 400в и на выходе из БП 470-е и 1000-ки. На контакте +12в было (насколько помню) около 8в. Теперь стабильные 11.65. Сравнивал показания напряжений сразу после включения и после передёргивания вилки. Всё одинаково. Что-то непонятка какая-то ![]() |
| m.ix 13/05/2011 21:39 |
ЛИты |
| 411i6470r 15/05/2011 15:04 |
если на выводе блока питания "до и после" нет разницы - то наверняка проблемма майн-боард. те же ЛИТы, как вариант - непропай .... но для полной уверенности - можно подкинуть заведомо-исправный БП. Кстати, совет : если все питания на нём типовые, можно "распаяться" с компьютерного АТХ-а. (сам так делаю, когда есть подозрения на ист пит). |
| TRIPLEX 25/05/2011 14:27 |
на каретке движок изредка местами выдаёт в районе 20ом.
Заменил. Включил, сразу заработал Щас дивидишник мин 15-20 постоит, ещё раз проверю |
| TRIPLEX 14/09/2011 23:10 |
Забыл тему закрыть
Менял еепром, не помогло. проблема оказалась в КВАРЦЕ |
